Oggi è mercoledì 15 luglio 2020, 8:22
MessaggioInviato: venerdì 15 novembre 2019, 15:44
Buongiorno a tutti.
Verificando la stabilità globale di un muro di sostegno e confrontando i risultati con un collega che utilizza Aztec Max, ho notato una differenza importante nel calcolo del coefficiente di sicurezza di un muro sulla stabilità globale.
Successivamente, leggendo il manuale del software SSAP a pag. 33-34
https://www.ssap.eu/manualessap2010.pdf
ho notato che si suggerisce che "nel caso di muri di sostegno il programma SSAP è in grado di valutare l’entità massima del cuneo di spinta a tergo del muro. In questo caso, dopo che la superficie a cui compete la maggior spinta, è stata identificata è possibile ripetere l’analisi su tale superficie aggiungendo
una spinta orizzontale esterna Ea pari alla reazione orizzontale offerta dal muro e valutare così
l’incremento del valore di Fs dovuto all’opera (fig. 2.11b)"
Il software Geostru permette di considerare o meno questa resistenza aggiuntiva dell'opera, mentre Aztec la trascura.
Mi chiedo se anche qualcuno di voi abbia affrontato il problema.
MessaggioInviato: venerdì 15 novembre 2019, 19:07
una volta, ma eravamo ragazzi in gita scolastica, ci siamo messi a giocare a pallone dentro l'autobus.
quindi: quando noi tiravamo le pallonate, l'autobus incontrava una maggiore resistenza dell'aria?
MessaggioInviato: sabato 16 novembre 2019, 0:36
Interessante punto di vista
Prendiamo questo esempio
MessaggioInviato: sabato 16 novembre 2019, 0:42
si passa da 1.48 a 2.61
Ultima modifica di lamarin il sabato 16 novembre 2019, 1:31, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 16 novembre 2019, 0:58
Con Max ottengo un FS di 1.47 che rispetto al caso B di Geostru è poco più della metà...
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2020, 17:17
per me è evidente che geostru "falla" perche fai passare la superficie + critica tangente alla struttura, e quindi considera solo la parte di monte "spingente sul muro" che quindi contrasta.
mentre atzec non falla "la tangenza" ....dato che , a quanto dici, per atzec il muro "non contribuisce all' FS della stabilità globale" di default.
MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2020, 20:39
Ma quanto ripreso dal manuale SSAP è relativo alla verifica globale del complesso muro-terreno, oppure si riferisce alla superficie di spinta? (Per capirci, e semplificando al massimo la retta che classicamente parte dal piede del muro e a 45+fi/2 rispetto all'orizzontale incontra l'estradosso delle terre)
