paratia di pali e interferenze sottoservizi
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=18&t=110230
Autore:  andreapasqualetti [ lunedì 16 settembre 2019, 15:45 ]
Oggetto del messaggio:  paratia di pali e interferenze sottoservizi
Devo fare progetto e direzione lavori di una paratia di pali per sostenere una strada. Ho un dubbio: come ci si comporta operativamente per l'interferenza con eventuali sottoservizi? Ho una mappa dei sottoservizi che potrebbe non essere del tutto aggiornata, c'è qualche indagine che mi individui la corretta posizione? Non mi fido molto del solo georadar. Inoltre, nel caso trovi i sottoservizi ma devo comunque trivellare il palo come si può risolvere?
Grazie a tutti
Autore:  pisanel [ martedì 17 settembre 2019, 14:09 ]
Oggetto del messaggio:  Re: paratia di pali e interferenze sottoservizi
se lo sai prima cambi la posizione della trivellazione.
... e trivelli lo stesso senza sapere la posizione esatta di che cosa (gas, acqua, linea elettrica, etc) ??
Autore:  andreapasqualetti [ martedì 17 settembre 2019, 20:52 ]
Se lo sapessi con esattezza è ovvio.
Ma se le informazioni che ho non sono esatte? C'è qualche prova che posso fare per capire tutti i sottoservizi con esattezza?
Autore:  pisanel [ mercoledì 18 settembre 2019, 10:15 ]
se le informazioni che hai sono relative ad un disegno dove sono indicate le posizioni dei servizi sono "sicuramente" non aggiornate e con un grado di precisione scadente (cioè a dire che magari non sono elencati tutti i servizi e le distanze indicate sono approssimative) : questa è la prassi ricorrente. Quindi devi servirti di una società che esegua tali rilievi e poi, quando scavi o trivelli sarebbe sempre meglio mettere a nudo i servizi (con la dovuta cautela). Teoricamente chi ha eseguito la posa dei servizi avrebbe dovuto ricoprirlo con sabbia e sopra la sabbia avrebbe dovuto posizionare una rete colorata (in materiale plastico) a seconda del servizio, ma ho molti dubbi che in Italia si faccia ...
