PIASTRA SOTTILE E FRAME PER DISTRIBUZIONE CARICO
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=19&t=92065
Autore:  hsluca [ domenica 25 novembre 2018, 18:37 ]
Oggetto del messaggio:  PIASTRA SOTTILE E FRAME PER DISTRIBUZIONE CARICO
Salve,
chiedo aiuto a voi perchè non riesco a trovare una soluzione.
Utilizzo Sap2000 versione 14.
Sto modellando una struttura cosi composta:
struttura principale (modellata con frame) costituita da profili quadrati cavi 40x40x2 mm (celeste chiaro) che compongono moduli di 1x.75 ml ( per avere un area totale di 4x1.50 ml )
Su questa struttura è fissata una lamiera in alucobond (modellata come area tipo piastra sottile).
Io applico il carico del vento (2.25 kn/mq) sull'elemento area applicando il carico come "carico uniforme sui frame" e con distribuzione two-way
Se dovessi andare a controllare il carico sui frame (nelle due direzioni) mi aspetterei che i frame siano caricati con carico uniforme da nodo a nodo di ogni singola area di dimensioni 1x0.75, invece i carichi (come s puo notare da foto) si annullano nei nodi con andamento trapezoidale.
Tra l'altro a me tornerebbe un valore pari a 0.84 sul lato lungo 1 ml, mentre mi aspetterei 1.13 sul lato lungo 0.75.
Mi aiutate dando una spiegazione a tutto ciò??? grazieeeee
Autore:  pasquale [ domenica 25 novembre 2018, 23:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: PIASTRA SOTTILE E FRAME PER DISTRIBUZIONE CARICO
hai dimenticato di postare l'immagine
