Combinazione carichi secondo NTC su ROBOT
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=19&t=92450
Autore:  campo12 [ domenica 23 dicembre 2018, 18:03 ]
Oggetto del messaggio:  Combinazione carichi secondo NTC su ROBOT
sono uno studente del Politecnico di Torino e usando il software Robot di Autodesk riscontro sempre lo stesso problema.
Faccio un esempio semplicissimo per spiegare il problema.
L'esempio è una trave primaria continua in CA su tre appoggi che sostiene un solaio predalles. Il nostro professore ci ha insegnato che per ricavare il momento massimo nelle due campate e sull'appoggio centrale dobbiamo analizzare la struttura con disposizioni diverse del carico massimo e minimo ricavato secondo le NTC. Quindi calcolato un qmax calcolato con tutti i coefficenti gamma sfavorevoli e un qmin calcolato con tutti i coefficenti gamma favorevoli andiamo a creare i tre casi di carico:
-qmax su entrambe le campate;
-qmax sulla prima campata e qmin sulla seconda campata;
-qmin sulla prima campata e qmax sulla seconda campata.
Il mio problema è che il software mi fa soltanto le combinazioni di qmax per entrambe le campate oppure quello di qmin sempre per per entrambe le campate e andando a applicare così i carichi non riesco a massimizzare la sollecitazione di momento nelle due campate ma soltanto sull'appoggio.
Sapete come si possono applicare due combinazioni di carico differenti alle due travi?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
