software verifica con legame costitutivo elasto-plastico
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=19&t=92456
Autore:  DDD [ lunedì 24 dicembre 2018, 16:55 ]
Oggetto del messaggio:  software verifica con legame costitutivo elasto-plastico
dovendo fare delle verifiche di sezioni composte muratura cls e muratura rinforzata con fibre frp volevo utilizzare un software tipo VCASLU ma non mi sembra che si possano impostare i legami costitutivi.
qualcuno di voi conosce un programma possibilmente free dove è possibile modificare i legami tensione-deformazione dei materiali in modo da poter impostare un legame elasto perfettamente plastico per la muratura e e elastico per le le frp e che mi permetta anche la verifica di sezioni composte?
Autore:  pasquale [ mercoledì 26 dicembre 2018, 12:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: software verifica con legame costitutivo elasto-plastico
molte aziende mettono a disposizione software gratuiti,
però non so dirti non avendoli mai usati,
ad esempio: https://www.mapei.com/it/it/tools-e-dow ... di-calcolo
Autore:  pasquale [ mercoledì 26 dicembre 2018, 19:39 ]
però (anche se non mi ci sono applicato), VCASlu di Gelfi è utilizzabile per questo scopo, cambiando i parametri dei materiali
Autore:  DDD [ giovedì 27 dicembre 2018, 23:45 ]
non mi sembra che permetta di cambiare la forma del legame costitutivo ma solo i parametri (deformazione tensione ecc....) ma rimane sempre un diagramma parabola rettangolo
Autore:  pasquale [ venerdì 28 dicembre 2018, 14:16 ]
per il cls resta sempre parabola-rettangolo, però si può ad esempio quasi portarlo ad un legame rigido plastico cambiando "epsilon c2"
(se lo si pone = 0 il programma dà errore, ma se poco più grande, ad esempio 0,1, funziona)
Autore:  pasquale [ domenica 30 dicembre 2018, 13:35 ]
avevo dimenticato :azz:
Biaxial della Reluis
http://www.reluis.it/index.php?option=c ... 06&lang=it
Autore:  pasquale [ domenica 30 dicembre 2018, 14:49 ]
sul possibile uso di VcaSlu per questo caso, sottopongo una considerazione (che però non ho verificato numericamente):
è vero che questo programma considera solamente il diagramma parabola-rettangolo;
però guardando questa slide (presa da qui http://www.ingfedericocarboni.com/ ) che illustra i tre legami proposti dall'EC2
leggevo poi nel vol. 1 di Teoria e TdC di Giangreco che l'uso dello stress-block porta a scarti rispetto al diagramma parabola-rettangolo di poche unità per cento;
a maggior ragione credo che quindi l'uso del parabola-rettangolo rispetto a quello del triangolo-rettangolo porti a scarti ancora più piccoli
altra considerazione è che nel parabola-rettangolo per il cls il modulo elastico iniziale è pari a 1000*fc, analogo a quello che usualmente si assume anche per la muratura, quindi basta solo modificare il valore di fc
