Oggi è sabato 15 agosto 2020, 9:52
 Oggetto del messaggio: diatoni
MessaggioInviato: martedì 12 agosto 2014, 19:01
devo mettere dei diatoni in un muro a sacco. Quale tipo posso usare per impattare il meno possibile dal punto visivo? Il diametro minimo utilizzabile, oppure esistono meccanismi di schermatura in facciata per coprirli in qualche modo? Qualche idea?
Inoltre, come calcolo la disposizione in facciata?
Il pensiero è un'essenza fisica.
 Oggetto del messaggio: Re: diatoni
MessaggioInviato: martedì 12 agosto 2014, 23:37
il miglior sistema anche dal punto di vista estetico credo sia il cuci e scuci;
però se ricordo bene già il prof. Giuffré aveva proposto dei diatoni cilindrici di cls
MessaggioInviato: mercoledì 13 agosto 2014, 10:26
ho già fatto il cuci scuci. POsso fare anche i diatoni successivamente per stabilizzare ulteriormente la muratura, o non ha senso?
MessaggioInviato: venerdì 15 agosto 2014, 0:11
più ce ne sono e meglio è:
se ricordo bene in qualche altra discussione postai una figura del libro a cura Antonino Giuffré e Caterina Carocci sul Codice di pratica per la sicurezza e la conservazione del centro storico di Palermo, dove si vede chiaramente la cosa;
il rimando del libro è ad un tesi di dottorato di V, Ceradini, Modellazion e sperimentazione per lo studio della struttura muraria storica, Roma, 1992
MessaggioInviato: venerdì 15 agosto 2014, 0:19
non riuscendo a ritrovare il post :azz: ho fatto prima, scansionata di nuovo quella figura
MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2014, 9:31
Ciao,
un'ottima soluzione per le murature in mattone pieno potrebbe essere data dal sistema Helifix, prodotto Dryfix.
Sono barre a secco di piccolo diametro, l'unica traccia è data dal foro da 8 mm per l'inserimento della barra.
MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2014, 10:51
poldo84 ha scritto:
Ciao,
thanks a lot...! potresti darmi un riferimento o una scheda di dettaglio? inoltre...come li calcolo in prospetto?
MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2014, 10:58
In Italia è commercializzato da Kerakoll, la scheda tecnica la trovi qui:
http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=7389
il calcolo rimane un problema, al momento non saprei darti delle indicazioni precise, alcuni indicano 4 connettori/mq, quindi circa uno ogni 50 cm...
MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2014, 11:07
però qui fa riferimento a murature di laterizio...io ho un muro in pietra a sacco....
MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2014, 9:19
cron
