Oggi è lunedì 18 novembre 2019, 4:03
 Oggetto del messaggio: esercizio
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2016, 12:56
trave doppiamente incastrata lunga 3l con massa applicata a distanza l dall'estremo A.
scrivere le equazioni del moto assumendo densità di massa della trave pari a zero e grado di libertà definito dal solo spostamento verticale del peso di massa m. definire poi spostamento massimo del peso e tempo che impiega a raggiungerlo.
in condizioni statiche ho calcolato punto in cui avviene il massimo spostamento ed anche l'equazione della linea elastica.
ora l'equazione del moto deve scriversi per il punto di applicazione della massa, punto nel quale c'è una discontinuità del taglio pari ad mg.
:boni: come si puo procedere? :boni:
 Oggetto del messaggio: Re: esercizio
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2016, 18:38
Basta che risolvi:
m * derivataseconda(u) + k * u = m * g
dove u=u(t) è lo spostamento della massa ortogonale alla trave
Si ottiene una funzione u(t) che oscilla attorno alla soluzione statica.
Noto lo spostamento u(t) posso ricostruire la deformata di tutta la trave assegnando direttamente questo valore alla linea elastica in corrispondenza del punto dove è presente la massa (puoi usare quella che hai già costruita scalandola opportunamente).
Chiedo scusa ma avrei dovuto scrivere l'equazione così:
m * derivataseconda(u) + k * u = F(t)
questo perché non conosco la modalità di applicazione della forza.
Immaginiamo che la forza fosse applicata con legge alla Heaviside. In pratica può essere vista come la somma di infiniti impulsi di valore finito.
Banalmente:
F(t) = 0 per t < 0
F(t) = m*g per t >= 0
Esiste una soluzione nota, ossia l'integrale di Duhamel che non fa altro che combinare le risposte agli impulsi unitari (ricordando appunto che stiamo trattando un treno di impulsi).
Sono tutte trattazioni ben note e riportate su qualunque libro di dinamica. Poi puoi tranquillamente risolverle numericamente.
Ultima modifica di Legs il giovedì 14 luglio 2016, 11:46, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2016, 20:14
Non si deve tener conto del taglio?
Mi sto confondendo sono sicura solo di questo, gradirei uno schema...
MessaggioInviato: giovedì 14 luglio 2016, 11:52
Ma se hai già tracciato la deformata per il caso statico non è necessario fare ulteriori considerazioni.
Quella del caso dinamico varia solo di un fattore di scala.
Facendo riferimento al punto in cui è presente la massa c'è solo da ricordare che la differenza tra il taglio a sinistra della parte di destra ed il taglio a destra della parte di sinistra (sono quantità dotate di segno) devono dare esattamente la forza applicata.
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 10:11
la cosa forte non è tanto che si posti uan domanda di aiuto per un esercizio nella sezione riservata agli annunci per le richieste di lavoro
la cosa forte è che c'è pure chi risponde
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 12:44
ha ha ha ha :clap:
polemica continua è dir poco
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 17:19
io credo non ci sia nullo di "forte".
anche se non condivido nulla di come si è svolta la "soluzione", non vedo cosa possa precludere che le persone rispondono e discutano liberamente.
non è che qualcuno non risponde perché non sa come iniziare a rispondere?
@giovanni. hai finito con la confusione?
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2016, 17:30
qui postai la risoluzione di un problema analogo, limitato però al calcolo del periodo fondamentale di vibrazione
viewtopic.php?f=4&t=40917
con la schematizzazione a masse concentrate in questo libro sono risolti molti problemi
http://www.scienzadellecostruzioni.co.u ... nciosi.htm
MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2016, 9:15
comunque alla fine l'ho risolto. soluzione trovata.
grazie sia a coloro che hanno cercato di rispondere sia a coloro che hanno deriso la domanda sia a coloro che hanno solamente letto.
