cris91 ha scritto:
Dovendo definire la posizione dell'area d'impronta, avrei bisogno delle caratteristiche geometriche degli assi (distanza tra pneumatici, distanza assi tandem, tridem ecc.) per le diverse tipologie di veicoli pesanti riportate nel catalogo. Hai qualche indicazione da darmi?
purtroppo ho solo una tabella nel vol. 1 di Ferrari-Giannini, Ingegneria stradale, che però è una ristampa dell'edizione del 1980, quindi si riferisce a modelli vecchi di automezzi; ci sono poi i carichi per asse ma non le distanze tra gli assi, anche se è indicata la marca dell'automezzo;
però mi pare che non sia cambiato nulla nel Codice della strada, per cui il carico max per asse è 12 ton (quindi 6 per ruota) e nel caso asse tandem con distanza < 2 m, qmax totale può arrivare a 19 ton
