Oggi è domenica 28 febbraio 2021, 2:05
MessaggioInviato: martedì 23 febbraio 2021, 13:22
Buongiorno a tutti, ho un dubbio per quanto riguarda il calcolo del carico di incendio qf per una autorimessa chiusa non interrata che sto valutando tramite il DM 3/08/2015 e la relativa V6. L'autorimessa di superficie di circa 700 mq deve ospitare quattro autocarri, il mio dubbio è sulla valutazione del loro potere calorifico, nel senso che per altre autorimesse interrate di cui mi sono occupato il qf lo ho valutato tramite il numero di automobili parcate, ma il codice in questo caso non fa riferimento ad autocarri e simili.
Esistono tabelle dove viene definito il potere calorifico di mezzi che non siano automobili? O in alternativa è possibile procedere per equivalenza (ad esempio ad ogni X mq di posto per un autocarro corrispondono Y macchine parcate)?
Spero di essere stato chiaro riguardo al dubbio in questione, e grazie in anticipo per eventuali risposte!
MessaggioInviato: martedì 23 febbraio 2021, 23:13
non so può essere utile in quest'altro forum il post di "alessiotst"
http://forum.edilclima.it/viewtopic.php ... %20furgone.
"50.000 MJ, 18.000 MJ e 9000 MJ le energie rilasciate dalla combustione rispettivamente di un autoarticolato (motrice+semirimorchio), un veicolo da turismo grande ed un furgone"
e la successiva risposta di "giotisi" che credo sia la stessa persona che collabora anche a questo forum
MessaggioInviato: mercoledì 24 febbraio 2021, 15:45
Grazie mille per la risposta, quei dati li avevo trovati, ma cercavo qualcosa di più esaustivo, ed eventualmente con un riferimento alle fonti (ho provato a verificare il link del sito dell' ANAS, ma una volta aperte le linee guida non ho trovato i dati riguardanti il potere calorifico in questione).
Se qualcuno avesse altre info, grazie!
Grazie ancora Pasquale
 Oggetto del messaggio: Exotic Girls for Dreamy Nights
MessaggioInviato: giovedì 25 febbraio 2021, 11:37
Amazing beat! Right when you change your page, I would be astoundingly lively since I see that what you bring will be especially stunning which will help me a ton if you need an enduringly satisfied. please visit our Escorts in Jaipur and see at least one of any hottest girls you can book and remove your life stress.
MessaggioInviato: giovedì 25 febbraio 2021, 16:29
in questa pubblicazione, nella tabella 2-5 a pag. 28, ci sono dei valori dell'HHR max (Curva della potenza termica, quindi energia/tempo, rilasciata durante la combustione) anche per autocarri e autobus (poi vedo se si trovano le loro pubblicazioni):
https://www.ifv.nl/kennisplein/Document ... ldings.pdf
conoscendo queste curve, calcolando l'area sotto il diagramma, si può almeno fare una stima del calore sviluppato
credo sia utile anche questa pagina
https://www.fse-italia.eu/curva-heat-release-rate-hrr/
e a pag. 28 qui
http://www.dimnp.unipi.it/m.carcassi/ma ... 1.2014.pdf
ho visto poi che l'argomento è trattato, oltre che per i tunnel, specialmente per rischio di incendio delle navi che trasportano anche questi mezzi pesanti
MessaggioInviato: giovedì 25 febbraio 2021, 17:24
in questa tesi di dottorato è indicato un carico di 20'000 MJ per un veicolo pesante (la pubblicazione da cui proviene il dato però non l'ho trovata)
http://www.fedoa.unina.it/11828/1/NICOL ... ALLICI.pdf
non so se poi questi tipi di autorimesse sono trattate nel software ClaRaf
http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.a ... news=33487
