Oggi è lunedì 13 luglio 2020, 4:03
MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2019, 18:03
Avrei necessità di modificare l'impianto elettrico esistente di un appartamento, aggiungendo il riarmo automatico ed una linea dedicata per la piastra ad induzione da 7.2 kW.
L'impianto è di fine 2006, quindi secondo legge 46/90, e dotato di certificazione di conformità (tra l'altro certificazione impianto da 3 kW, ma con contatore da 6...).
Per fare le modifiche di cui sopra, serve progetto redatto dalla ditta installatrice?
Sembrerebbe di sì leggendo la 37/08.
Inoltre, per avere necessità del progetto redatto da professionista, cosa si intende per potenza impegnata di 6 kW? Nel mio caso, se ho piastra da sette e rotti, naturalmente con limitatore di potenza, ma contatore da 4,5? Fanno fede i carichi o il contatore?
..."Ci resta solo il come da svelare, ed è qui – il grande Bardo direbbe – che c'è l'intoppo"...
MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2019, 20:54
Fa fede la potenza nominale di fornitura ovvero i 4,5 kW.
Necessita una nuova DICO da parte dell installatore se la precedente era riferita ai 3 kW e/o se sono stati modificati i circuiti.
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2019, 7:55
Quindi con il contratto da 6 serve progetto? In teoria il fornitore mi da il 10% in più...
Il problema è che la DiCo esistente NON fa riferimento ad un progetto, perché prima della 37/08 NON c'era obbligo di farlo. QUindi la DiCo esistente dichiara i materiali e poco più. Quella nuova dichiara che sono cambiati i circuiti rispetto a cosa, non esistendo progetto antecedente?
Da quanto ho capito io, per questa modifica invece va fatto un progetto, da impresa installatrice se sotto i 6 kW, da progettista se sopra
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2019, 8:40
Si parla di nominale non del 10% in più, fino a 6 kW basta l'impresa.
Per la seconda domanda, confermo, nuova DICO da parte impresa.
MessaggioInviato: venerdì 26 aprile 2019, 19:07
Chiaro, capito il discorso.
Ma, facendo l'avvocato del diavolo, se le modifiche sono ad esempio nuovi interruttori, cambio di differenziale, potenziamento di una linea (per il piano ad induzione ad esempio) e poco più, chi può dimostrare che l'impianto "non era già così", e quindi coperto dalla vecchia DiCo? Senza un progetto esistente, da modificare, non credo che si possa dimostrare nulla
MessaggioInviato: venerdì 26 aprile 2019, 20:54
Se nel 2006 i prodotti che installi oggi esistevano puoi farlo, bisogna però vedere in caso di incidente cosa dirà l'installatore che ha redatto la vecchia DICO.
