Dubbio conto termico pompe di calore http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=109886 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | nicopana [ giovedì 11 luglio 2019, 22:03 ] |
Oggetto del messaggio: | Dubbio conto termico pompe di calore |
Nell'ambito di un intervento di sostituzione di uno split aria-aria con uno nuovo, ho un dubbio tra beneficio stimato e spesa. In particolare ho questi dati: zona climatica D pompa aria-aria split alimentazione elettrica COP 3.86 pot nom 2.7 kW l'incentivo che dovrebbe venir fuori è intorno alle 170€x2anni circa. Ma è plausibile che nei 2 anni riceva un incentivo pari alla spesa totale che si andrebbe a spendere per l'acquisto dello split? infatti lo si pagherebbe circa 330 euro. |
Autore: | pasquale [ venerdì 12 luglio 2019, 0:36 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Dubbio conto termico pompe di calore |
vedo, almeno negli ultimi 30 anni in cui sono stato attento, che si parla di "incentivi" ecc. ma ho visto invece solo aumento di tasse |
Autore: | tony27 [ venerdì 12 luglio 2019, 9:12 ] |
L'importo dell'incentivo non è fisso, ma è una percentuale della spesa sostenuta. La percentuale varia dal 40 al 65%, in funzione dell'intervento. Per le Pompe di Calore mi sembra sia al 65%, ma da verificare nel caso specifico. L'importo da te calcolato è il limite massimo ottenibile per quella PdC in quella zona climatica. Ovvero i 340 € verranno erogati per costi sostenuti (fatture di acquisto e installazione) maggiori di 524 €. Per importi inferiori l'incentivo sarà ridotto in modo proporzionale. |
Autore: | nicopana [ venerdì 12 luglio 2019, 9:23 ] |
Ti ringrazio innanzitutto dell'informazione. Ma se nelle regole applicative trovo che la determinazione dell'incentivo rientrano solo parametri tecnici, che poi sono quelli che ho ppstato all'inizio e che mi pprtano a quel dato, dove trovo un riferimento/parametro con cui modulare il tutto in funzione anche della spesa? Non lo trovo nelle regole applicative come elemento oggettivo con cui rimodulare il beneficio. |
Autore: | tony27 [ venerdì 12 luglio 2019, 9:52 ] |
Non ricordo esattamente dove, ma se non è nelle regole applicative è sicuramente nel testo del decreto e/o nei suoi allegati. DM 16/02/2016 |
Autore: | boba74 [ venerdì 12 luglio 2019, 10:25 ] |
nicopana ha scritto: Nell'ambito di un intervento di sostituzione di uno split aria-aria con uno nuovo, ho un dubbio tra beneficio stimato e spesa. In particolare ho questi dati: zona climatica D pompa aria-aria split alimentazione elettrica COP 3.86 pot nom 2.7 kW l'incentivo che dovrebbe venir fuori è intorno alle 170€x2anni circa. Ma è plausibile che nei 2 anni riceva un incentivo pari alla spesa totale che si andrebbe a spendere per l'acquisto dello split? infatti lo si pagherebbe circa 330 euro. 330 euro uno split? Com'è possibile? Te lo installi tu? ![]() |
Autore: | nicopana [ venerdì 12 luglio 2019, 15:02 ] |
Giuro, tanto mi è stato detto che lo pagherà, installazione a parte di 150 euro se nn ricordo male |
Autore: | giotisi [ venerdì 12 luglio 2019, 18:24 ] |
L'incentivo va calcolato come previsto dalle regole, ma non può mai superare il 65% della spesa totale. L'hanno aggiunta quando si sono accorti dalla pubblicità di Piazzetta e altri che l'incentivo poteva superare il costo stesso della stufa. Roba di 2016, se non ricordo male... quasi subito. |
Autore: | boba74 [ sabato 13 luglio 2019, 15:52 ] |
in ogni caso nella pratica GSE devi inserire l'importo, perciò probabilmente ti segnalerà un errore... ![]() |
