Oggi è sabato 30 maggio 2020, 1:06
 Oggetto del messaggio: Redazione o meno PSC
MessaggioInviato: venerdì 6 settembre 2019, 8:50
Buongiorno a voi, devo eserguire lavori interni in un appartamento (apertura e chiusura di porte) per i quali si prevede lavorare sino a 2.50 m dal pavimento
Considerando gli uomini giorno e le imprese presenti non vi è obbligo di notifica del PSC
C'è obbligo comunque di redigere il PSC?
 Oggetto del messaggio: Re: Redazione o meno PSC
MessaggioInviato: venerdì 6 settembre 2019, 17:51
secondo l'attuale versione del dlgs 81/08, il PSC, che è redatto dal "coordinatore per la sicurezza" in fase di progettazione o da quello "in fase di esecuzione" è previsto solo:
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
prima, l'originario dlgs 494/96, lo prescriveva anche nei casi di lavori con "rischi particolari", tra cui il lavoro ad altezza superiore a 2 m
P.S. un commento per esperienza diretta (non servono 2 m per cadere all'indietro e rompersi la spina dorsale, bastano anche pochi decimetri):
si impone solo un mare di carte inutili, caschi nella maggior parte dei casi inutili, addirittura di colori vari, un mare di "coordinatori" e tante altre cose fantasiose;
un mare di carta (e alberi bruciati; ho una versione del dlgs 81/08 di 491 pagine );
il guaio è che non si tiene conto delle "Persone" che lavorano
MessaggioInviato: venerdì 6 settembre 2019, 18:38
concordo in pieno
il PSC dovrebbe focalizzarsi, oltre al layout di cantiere, sulle particolarità del cantiere, non sulle mille schede uguali di quali dpi usare per ogni lavorazione (che poi dovrebbero essere già note ai lavoratori), ma solo sulle cose fuori ordinario e molte più schede grafiche che scritte (visto che già è difficile farlo leggere)
MessaggioInviato: martedì 10 settembre 2019, 14:20
tutto corretto, mi inserisco solo per chiarire qualora ci fossero dubbi: il PSC è previsto solo se ci sono più imprese, a prescindere dalla durata delle lavorazioni e dal tipo di rischi.
per essere ancora più precisi: 1 impresa + n lavoratori autonomi = 1 impresa => no PSC
Il PSC dovrebbe occuparsi solo dei rischi interferenziali e dei rischi specifici del cantiere. i rischi (e i DPI) specifici di ciascuna impresa sono trattati nel DVR e nel POS. Alcuni colleghi tendono a redigere PSC omnicomprensivi per paura delle fantasiose interpretazioni di organi di vigilanza e giudici
