Oggi è domenica 7 marzo 2021, 16:44
MessaggioInviato: sabato 19 dicembre 2020, 10:20
Buongiorno a tutti
Ho un problema con il mio impianto a pavimento.
Sostanzialmente ho una casa su due piani con due pannelli da cui partono tubi per i pavimento ogni pannello ha la sua pompa.
L’impianto gira a 40 gradi, il problema che per arrivare a 40 gradi la caldaia deve mandare acqua a 60 gradi.
Il problema sembrerebbe essere la portata della caldaia che non soddisfa richiesta dei pannelli che quindi in parte prendono acqua di ritorno più fredda.
Secondo voi è possibile?
MessaggioInviato: sabato 19 dicembre 2020, 10:22
Il gruppo termostatico è questo , secondo me il punto è la valvola bypass che fa mischiare acqua di ritorno
https://www.caleffi.com/italy/it/catalo ... circuito-0
MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2020, 12:39
Scusa, ma questo è un collettore con punto fisso.... hai anche radiatori ad alta temperatura? Perchè in tal caso è ovvio che la caldaia deve produrre a 60°C e poi la valvola mix abbassa la temperatura a 40 per mandarla nel pavimento.
Se invece hai solo pannelli a bassa temperatura era meglio usare collettori diretti, senza mix.
MessaggioInviato: martedì 22 dicembre 2020, 0:09
Grazie per la risposta, no ho solo pannelli a pavimento, per quello che non riesco a capire perché devo avere una temperatura così alta.
Il problema sembrerebbe legato alla portata della caldaia che non è sufficientemente per l’impianto è quindi la pompa del collettore prende acqua di ritorno dai pannelli
Secondo voi è possibile?dovrei risolvere con una pompa della caldaia più potente?
MessaggioInviato: martedì 22 dicembre 2020, 11:27
Forse non hai capito cosa diceva boba74.
La temperatura della caldaia la imposti tu in manuale o la sonda climatica in automatico. Dal valore che dici, immagino che la imposti tu.
Anche la temperatura di circolazione nel radiante la imposti tu manualmente impostando la regolazione della valvola sul collettore.
Quindi se non hai necessità di alta temperatura, puoi abbassare la temperatura di mandata della caldaia.
Mi sorge però un dubbio. Una caldaia correttamente impostata per pannelli radianti, non permette di impostare la temperatura oltre i 45°C.
MessaggioInviato: martedì 22 dicembre 2020, 12:11
Probabilmente la portata della caldaia è inferiore a quella delle pompe sui collettori, per tale motivo potrebbe darsi che la caldaia non ce la fa a lavorare a bassa temperatura per via della portata eccessiva, in mancanza di un separatore tra circuito primario e secondatio (le pompe dei collettori lavorano in serie con quella della caldaia).
In tal caso in genere si utilizza un separatore idraulico, e non so se i collettori come questi fungano anche da separatori... a occhio mi sembra di no per come sono collegati... :roll:
MessaggioInviato: martedì 22 dicembre 2020, 18:37
Secondo voi mettendo una pompa sulla caldaia più potente potrei risolvere il problema?
Perché mi hanno messo caldaia più perché ho una casa su due piani ma con la stessa pompa di quella più piccola dicendo che avendo le pompe sui collettori non serviva,
In realtà la penso come voi che lavorando in serie de non hanno portata dalla caldaia la prendono dal ritorno e questo mi raffredda l’acqua nei pannelli
MessaggioInviato: mercoledì 23 dicembre 2020, 10:28
Dipende se la caldaia supporta una pompa maggiorata (deve essere un accessorio previsto per quel modello, non è che puoi mettere la pompa che vuoi). In alternativa: separatore idraulico e pompa sul secondario (ma a quel punto non servono i collettori con mix e rilancio... andrebbero lasciati liberi).
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2021, 23:27
Cambiata pompa caldaia ma la situazione è migliorata di poco.
Il problema sembrerebbe sulle pompe dei collettori molto sovradimensionate,
Pompa caldaia 15-70
Pompa collettore 1 piano 25-60
Pompa collettore 2 piano 25-60
Chiedo se mi confermate la cosa, vi posto anche dati di progetto
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2021, 23:30
Questi sono i dati di un collettore (l’altro è uguale )
Dp collettore dapa 165,01
Max dp collettore dapa 1159
Portata l/h 780
Dp collettore sfav dapa 1136
