Oggi è martedì 26 ottobre 2021, 17:00
 Oggetto del messaggio: formula di Dunkerley
MessaggioInviato: mercoledì 24 novembre 2010, 15:50
sapete dove posso trovare (preferibilmente online :lol: ) maggiori informazioni sulla formula di Dunkerley per la determinazione (approssimata) delle pulsazioni proprie di un sistema a masse concentrate ?
grazie in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: formula di Dunkerley
MessaggioInviato: mercoledì 24 novembre 2010, 17:22
la formula è questa
dove la generica omegai è la pulsazione di un sistema fittizio in cui tutte le masse j<>i sono poste nulle e omega0 è quella del sistema in cui tutte le masse sono poste = 0,
non ho capito quest'ultima cosa
P.S. da come ho capito questa formula è stata originariamente dedotta per le vibrazioni degli alberi motore
MessaggioInviato: mercoledì 24 novembre 2010, 18:48
ho trovato la pubblicazione originale del prof. Stanley Dunkerley
http://rsta.royalsocietypublishing.org/ ... 9.full.pdf
MessaggioInviato: giovedì 25 novembre 2010, 17:11
" la prima velocità critica del sistema effettivo (su cui sono calettate n masse concentrate) può ottenersi combinando in modo opportuno le singole velocità critiche di n alberi tutti uguali all'albero reale dal punto di vista delle caratteristiche elastiche, ma sui quali sia applicata una sola massa per volta (w_1,w_2...)" [1]
la tua formula deriva da:
sum(1/w_i_reale)=1/w_1+1/w_2+....
dove w_i_reale è la velocità critica/frequenza propria dell'albero/asse con tutte le masse/inerzie. w_1_reale è generalmente<< delle altre velocità critiche/frequenze proprie del sistema effettivo (w_2_reale....) ed è quindi possibile effettuare l'approssimazione (la tua formula):
1/w_1_reale=1/w_1+1/w_2+....
Il metodo è conveniente per strutture semplici. Ti conviene comunque utilizzare i nomogrammi per sistemi estremamente semplici
[1] Bruno Atzori, "Metodi e procedimenti di calcolo nella progettazione meccanica", Laterza, ristampa 2001.
