Oggi è sabato 4 luglio 2020, 21:49
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2018, 22:42
Ben trovati a tutti.
Vorrei realizzare ex novo una casetta di piccole dimensioni, su un terreno di proprietà con adeguato indice di edificabilità ma di modesto valore commerciale perchè in frazione quasi disabitata del comune di Montorio al Vomano (Teramo, zona sismica).
L'idea è quella di tirare su un unico piano (schema soggiorno/pranzo con angolo cottura, due camere, bagno e wc), rifiniture poco ricercate, da dare poi in uso gratuito a delle persone alle quali sono legato e che potrebbero realizzare in economia molti lavori (il capofamiglia è muratore di vecchia scuola e lavora alle dipendenze di una ditta edile; la casa dove abitavano, pur non avendo riportato lesioni gravi con il sisma 2016/2017, è da demolire perchè inserita in un contesto problematico).
Sto valutando i costi dell'intervento (alla buona, prima di partecipare la mia idea alle persone di cui sopra) : NON VORREI ALIMENTARE ASPETTATIVE PRIVE DI FONDAMENTO.
Per esperienza diretta, so che le malte miscelate in cantiere (classico mix sabbia, cemento, calce, acqua) costano molto meno che quelle premiscelate vendute in sacchi o con silos.
Pensavo che i muri potrebbero essere realizzati con blocchi Poroton semipieni.
Nel caso... chiedo:
- è possibile realizzare in cantiere (betoniera + sabbia, cemento ecc.) malte in classe M 10 nel rispetto della normativa, per montare i blocchi Poroton e quant'altro per avere la struttura finita a livello statico (copertura con travi uso fiume ecc.)?
- tenuto conto del singolo piano fuori terra..., è d'obbligo utilizzare i Poroton P800 oppure si potrebbe ripiegare sul vecchio "mattone doppio uno", più flessibile nella posa?
MessaggioInviato: domenica 11 febbraio 2018, 10:04
premesso che non conosco la norma UNI EN 998-2, sulle malte credo che nemmeno nel caso di quelle a prestazione garantita questa sia del tutto garantita, dipendendo la resistenza dal rapporto acqua-legante ed essendo l'impasto eseguito in cantiere;
quindi credo che si possa fare utilmente riferimento alle equivalenze della tabella 11.10.IV delle NTC riguardante le malte a composizione prescritta
sul tipo di blocchi occorre comunque rispettare le prescrizioni del parag. 7.8.1.2 delle NTC,
vedo ad esempio da qui che il Doppio UNI comunque le rispetta
http://www.danesilaterizi.it/download.aspx?doc=TECNU237
pare che l'unica differenza con il Poroton800 siano gli spessori di produzione
http://www.poroton.it/pdf/blocchi-semipieni-p800.pdf
ma per elementi artificiali le norme consentono uno spessore minimo di 24 cm
