Visita le sezioni:
Oggi è lunedì 21 gennaio 2019, 11:43
MessaggioInviato: mercoledì 31 gennaio 2018, 12:33
vorrei chiedere un'informazione se fosse possibile.
Non sono ing. e sto cercando di capire cosa vogliano significare le seguenti parole relative ad un lavoro edile di rinforzo strutturale:
- "Cordolatura ai piani con angolari e piatti in acciaio elettrosaldati e inghisati".
Non ho altro, solo queste parole.
Potreste essere così gentili da spiegarmi con parole semplici semplici, data la mia ignoranza in materia,di che lavoro si tratta e come viene svolto?
Vi ringrazio anticipatamente e chiedo scusa se avessi sbagliato a postare qui.
Alex
MessaggioInviato: mercoledì 31 gennaio 2018, 18:07
Ciao,
per cordolatura si intende creare un cordolo (un rinforzo che corre su tutto il perimetro possibilmente, di solito già presente e realizzato in cemento armato), al fine di irrigidire la struttura (specie in muratura) e permettere una distibuzione degli sforzi. E' presente a livello dei piani.
Nel tuo caso tale cordolatura, trattandosi di edificio esistente, viene inserita a posteriori (infatti trattasi di rinforzo strutturale) e realizzata con profili in acciaio di forma ad L inghisati nella parete esistente (con barre filettate e resina). I piatti presumo vengano messi ad intervalli regolari in certe posizioni in quanto offrono una superficie di appoggio/presa/contenimento maggiore.
Spero sia chiaro, in caso qualcun altro sarà più dettagliato di me.
Ciao
MessaggioInviato: mercoledì 31 gennaio 2018, 20:19
Ciao, grazie della risposta,
quindi si devono poggiare delle L di ferro tra il muro e il pavimento e devono essere bloccati con perni nella muratura? Questo vuol dire inghisati? e normalmente queste L vengono forgiate al momento mediante saldatura? in caso contrario la saldatura in che fase la dovrei trovare?
Grazie ancora
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2018, 21:20
a livello dei piani si ma difficilmente sono al livello del tuo piano di calpestio. Di solito si mettono o nascoste oppure (nella maggior parte dei casi) a vista in alto (si dice all'intradosso cioè sul soffitto detto volgarmente - e sempre sul perimetro ovviamente).
Inghisati significa fissati con barre filettate e resina oppure si possono tassellare (con tasselli)...quel che tu chiami perni.
I profili (dimensioni, lunghezza e tipologia di fori e tasselli/barre da usare) li decide un progettista previa verifica del fabbricato per vedere lo stato ante e post intervento e poi li fa fare ad una carpenteria.
La saldatura non è detto serva, dipende da che lavorazione si deve fare. se si devono unire dei profili, la saldatura è uno dei tanti modi, si fa in opera.
Ciao
