Oggi è venerdì 5 giugno 2020, 3:06
 Oggetto del messaggio: Calcolo accumulo neve
MessaggioInviato: sabato 1 settembre 2018, 8:56
Salve,
devo determinare il carico neve agente sui una copertura adiacente un fabbricato più alto. Nel mio caso, la copertura a quota superiore ha angolo di inclinazione pari a 21°, di conseguenza us è diverso da zero.
Qualcuno può fornirmi qualche indicazione per calcolarlo?
La definizione riportata nella Circolare delle NTC (calcolato in ragione del 50% del carico totale massimo insistente sulla falda della copertura superiore, valutato con riferimento al valore del coefficiente di forma appropriato per detta falda) non mi è molto chiaro.
Ringrazio per la disponibilità
 Oggetto del messaggio: Re: Calcolo accumulo neve
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2018, 18:34
us tiene conto dello scivolamento della neve dalla falda superiore mentre uw dell'accumulo sulla falda a quota inferiore dovuto al vento
non so se può essere utile quest'altra discussione
viewtopic.php?f=2&t=64042
e queste slide da pag. 63
https://www.ingegneria.unisalento.it/c/ ... 120656.pdf
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2018, 15:57
Grazie mille!! Purtroppo mi è rimasto il dubbio. Non capisco se us è semplicemente u1 mezzi, oppure si deve calcolare il carico neve sulla copertura a quota superiore, lo moltiplico per la semilarghezza della falda e poi dividendo per qsk ottengo us. Purtroppo non trovo alcun esempio numerico ....
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2018, 15:58
MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 23:23
è un coefficiente da moltiplicare per qsk
