Visita le sezioni:
Oggi è giovedì 17 gennaio 2019, 22:06
MessaggioInviato: sabato 1 dicembre 2018, 8:57
Sto cercando un immobile da demolire e ricsotruire per avere le detrazioni fiscali.
Gli edifici A, B, C, E sono aderenti tra di loro come nello schema.
A è attaccato per un lato a C e B, sugli altri lati confina (è attaccato) da una parte ad una stradina comunale sterrata, all'altro, alla stradina di accesso alla corte e all'edificio E, e all'interno della corte distanza dall'edificio E per meno di 10 metri.
A me interessa intervenire sull'edificio A. L'idea sarebbe quello di demolirlo e ricostruirlo con stesso volume ma diversa sagoma (nel disegno non ho messo nel lato sud una parte larga 2 metri che sporge, sarebbe un bagno, mi piacerebbe eliminarlo ed allargare leggermente l'intera parete a sud.
L'edificio A è di circa 70 mq per 2 piani.
Ipotesi 1) demolizione e ricostruzione con stesso volume e identica sagoma, lasciando la parte che sporge identica ad ora --> si può demolire completamente e ricostruire successivamente, mantenendo la stessa posizione di prima.
Ipotesi 2) demolizione e ricostruzione con stesso volume ma con sagoma diversa --> non si può demolire completamente perché bisognerebbe rispettare le norme sulle distanze che valgono per le nuove costruzioni (10 e 5 mt, che non ci sono essendo tutto attaccato).
L'alternativa sarebbe il cosiddetto "cuci e scuci" per non demolire completamente all'inizio, oppure la scrittura di un accordo tra privati con i vicini e il comune per il mantenimento delle distanze attuali.
Stessa cosa per la modifica della sagoma, dovrei prendere accordi con il comune perché non c'è la distanza mnima di 5 metri rispetto alla stradina comunale.
Vi torna il ragionamento?
MessaggioInviato: sabato 1 dicembre 2018, 19:38
Ciao, Ci sono alcune recenti sentenze su interventi simili, ora non le ho sottomano.
1) sicuramente si
2)
sulle distanze so che non esiste accordo che tenga se violi il cc, l unica deroga e la questione di ricostruzione su tessuto consolidato ( ovvero ci sia stato sopra il fabbricato),
(anche io ho un caso simile e in comune mi dicono rispetti la sagoma e ti allarghi dove rispettii 10/5m , anche se qui ho il dubbio se l interpretazione di sagoma debba essere rigorosamente rispettata su tutti i fili fissi o solo su quelli esistenti a distanza inferiore da legge.)
Nelle ultime sentenze ricordo che la questione di nuova costruzione era in fuzione di dove avviene, ovvero tessuto co solidato o meno, quindi non capisco il perche del cuci scuci..
MessaggioInviato: sabato 1 dicembre 2018, 19:47
Il perché del cuci e scuci, così mi hanno detto in Comune, è dovuto al fatto che se demolisci completamente, "perdi" il vantaggio della posizione iniziale, e valgono le norme delle distanze come se fosse un edificio nuovo. In questo caso sarebbe quindi impossibile farlo perché non ci sono le distanze minime.
Con lo cuci e scuci, lasci sempre in piedi una parte di muro per cui puoi mantenere la posizione di prima.
MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2018, 16:10
Non riesco a vedere l'immagine.
Comunque, se il tuo intervento di d&r è inquadrabile come "ristrutturazione edilizia", in particolare mantenendo stesso volume e ubicazione, l'ultima versione del TUE (art. 3, comma 1, lettera d). non prevede più il mantenimento della sagoma, previsto solo per quegli immobili sottoposti a vincolo. In tal caso è possibile anche derogare dalle distanze minime disciplinate dal c.c..
Sull'argomento ci sono recenti sentenze e saggi interpretativi recuperabili in rete.
Diverso è se il tuo intervento ricade nella tipologia di "nuova costruzione" (art. 3, comma 1, lettera e). In tal caso la ricostruzione sarebbe soggetta alle distanze minime del c.c..
MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2018, 18:44
strano che non riesci a vedere l'immagine.
hai ragione per quello che scrivi, ma se demolisci e ricostruisci con stessa sagoma. (e volume ovvio) in questo caso puoi ricostruirlo esattamente dove era prima, anche nel NON rispetto delle norme sulle distanze che regolamentano i nuovi edifici.
se invece demolisci e ricostruisci con sagoma diversa, e magari anche posizione sul sedime, allora devi adeguarti alla normativa sulle distanze come se fosse una nuova costruzione
vedi sentenza del consiglio di stato a questo link:
http://www.casaportale.com/public/uploa ... 0-pdf1.pdf
nel caso descritto sopra, l'edificio è attaccato alla strada e ai vicini per cui se demolisci, non hai più lo spazio per spostarlo, da qui il cuci e scuci...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
