Finestre temporanee e Isolamento termico
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=92538
Autore:  luca01 [ martedì 8 gennaio 2019, 20:17 ]
Oggetto del messaggio:  Finestre temporanee e Isolamento termico
Ciao, vivo in una casa in campagna con il piano terra che è un open space di circa 200mq adibito a garage e rimessa agricola. Questo ha due aperture per le serrande avvolgibili esposte a Sud, ciascuna grande circa 2,5x4 m (L x H) e, sul lato ovest, tre aperture (circa 140x120 cm ciascuna) per future finestre ad un'altezza di circa 2.5m da terra.
Non sono presenti né gli infissi (serrande e finestre), né l'intonaco, né tantomeno alcun tipo di intercapedine (c'è la muratura in blocchi pieni a vista) quindi la temperatura interna è molto simile a quella esterna.
Visto che abitiamo al primo piano e la nostra casa è sempre fredda d'inverno, vorrei provare a chiudere almeno le tre aperture piccole per guadagnare qualche grado.
Per farlo ho pensato di costruire delle finestre artigianali economiche con delle tavole di legno che ho in garage e magari della plastica trasparente per lasciar entrare la luce (ci sarebbero comunque degli spifferi tra le tavole e i blocchi di cemento del muro).
Secondo voi ne vale la pena? Potrei guadagnare qualche grado di temperatura lasciando comunque aperte le due grandi porte?
Autore:  boba74 [ mercoledì 9 gennaio 2019, 10:11 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Finestre temporanee e Isolamento termico
Beh, credo che cambi poco: per guadagnare qualche grado dovresti quanto meno chiudere tutte le aperture, soprattutto quelle grandi.
Comunque potresti avere un piccolo vantaggio visto che le aperture che intendi chiudere sono tutte su un lato, perchè in tal modo quando c'è vento in direzionone sud-ovest interrompi un po' il passaggio da parte a parte e quindi ti si raffredda un po' meno, ma poca roba... Secondo me dovresti chiudere i portoni: parli di serrande avvolgibili: se ci sono conviene tenerle chiuse quando non si usa il magazzino.
Autore:  luca01 [ mercoledì 9 gennaio 2019, 13:43 ]
Perfetto, grazie della risposta.
