Oggi è venerdì 19 aprile 2019, 16:34
 Oggetto del messaggio: materiale basso indice di attrito ?
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 22:44
ciao
ho una necessità
per un personale esperimento
devo rivestivere una superficie in legno e una plastica
il materiale per il rivestimento dove rendere la superficie scivolosa quasi quanto camminare sul ghiaccio
il materiale non deve essere appicicoso, ungere, sporchevole.
meglio se in forma liquida cosi da poterla spalmare o in fogli sottile da incollare.
facile da reperire in commercio
chi sa aiutarmi con la migliore idea?
quale è il materiale migliore per rendere la superficie scivolosa?
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2019, 3:26
olio di oliva ?
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2019, 10:10
pasquale ha scritto:
olio di oliva ?
A parte che secondo me scivola molto meglio l'acqua saponata..... oppure le cere che si usano per le piste da bowling.
Ma la domanda chiedeva un materiale solido e non "sporcante".
Mi viene in mente un certo materiale plastico a basso attrito che si usa per rivestire a volte piccoli ingranaggi, ma non so cosa sia....
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2019, 11:34
Credo inoltre che l'attrito non dipenda solo dalla superfcie "fissa" ma anche dal materiale che va a contatto con la superficie stessa.
Vedi ad esempio questa tabella, guarda il Teflon: l'attrito tra teflon e teflon è 0,04, forse quindi potrebbe essere questo il materiale che cerchi.
http://www.pasquali.org/dispense/Coeffi ... ttrito.pdf
Nella tabella, il valore più piccolo è in realtà quello tra acciaio e "aria", ma ovviamente non possiamo considerare oggetti fatti di aria, a meno che......
Potrebbe essere utile creare una superficie liscia disseminata di piccoli getti di aria, in tal caso un oggetto solido potrebbe planarvi come fanno i dischetti da hokey da tavolo o gli overcraft... anche se in tal caso l'oggetto planante dovrebbe avere una superficie sufficiente da essere sostenuto dal cuscinetto d'aria.
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2019, 14:13
I tavoli dei laboratori di fisica, per gli esperimenti dove si vuole evitare l'attrito, sono appunto di acciaio e i corpi in movimento sono dischetti di acciaio con un foro centrale dove si avvita una 'pera' contenente ghiaccio secco che, sublimando, crea un cuscinetto di CO2 di pochi decimi di millimetro sul quale il dischetto 'galleggia' praticamente privo di attrito.
MessaggioInviato: mercoledì 23 gennaio 2019, 19:20
cari ragazzi
grazie innanzitutto
cone dicevo devo rivestire della plastica con del materiale che la renda scivolosa.
per farvi scorrere sopra della gomma plastica (a solo titolo di esempio potrebbe essere la suola di una scarpa da tennis per rendere l idea del materiale)
escludendo materiali oleosi, grassi, ke con il tempo si deteriorano o spariscono come la cera, anche a me è venuta l idea di usare del teflon liquido ke dicono sia molto scivoloso.
ma se lo compro liquido una volta depositato per crerare lo strato scivoloso,
si indurisce alla tempetatura ambiente?
avete altre idee su materiali , film plastici o liquidi che induriscono?
MessaggioInviato: mercoledì 23 gennaio 2019, 19:25
questa la miglior risposta fino ad ora !!!
:D
