Oggi è venerdì 25 settembre 2020, 11:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 15 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: spazio interstellare
MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2006, 17:12
Come è possibile la correzione della rotta di una ipotetica navicella nel vuoto dello spazio interstellare?
MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2006, 17:52
apparte che il vuoto non è vuoto del tutto.
ma anche se lo fosse, la soluzione è semplice: per conservazione della quantità di moto, se espelle una certa massa (es: getto di gas, magari conservato liquido per poterne tenere molto) in una direzione, tutto il resto acquisisce analoga spinta nella direzione opposta.
MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2006, 17:59
Quindi il funzionamento è del tutto analogo a quanto accade in atmosfera? Il tutto parte dalla pressione necessaria per espellere il gas.
MessaggioInviato: venerdì 5 maggio 2006, 9:54
Visto il tuo nick, ed il tuo avatar, c'è anche da considerare una modalità differente di dirigere la navicella, ovvero la curvatura dello spaziotempo.
In natura la curvatura dello spazio tempo è rappresentata dal campo gravitazionale delle enormi masse dei pianeti e delle stelle, fino ad arrivare alla curvatura provocata da un buco nero che assume forme asintotiche (i famosi tunnel spaziotemporali, l'orizzonte degli eventi e cose simpatiche come queste), in pratica in presenza di una curvatura la navicella cambia il suo moto rettilineo uniforme e subisce un'accelerazione in direzione del 'centro' della curvatura, cambiando la sua traiettoria e la sua velocità. La forza è di natura gravitazionale, quindi inerziale, agisce in egual misura sull'intera massa della navicella e dei corpi contenuti, in pratica i passeggeri non si accorgono dell'accelerazione che stanno subendo.
Del resto un satellite o una stazione spaziale in orbita intorno alla terra ha un moto ellittico caratterizzato dalla curvatura spaziotemporale dovuta alla presenza della Terra, e a bordo non si 'sente' alcuna accelerazione.
Detto questo, l'ENTERPRISE :wink: , è dotata di reattori al plasma che presumibilmente funzionano a fusione nucleare se non addirittura ad annichilazione materia/antimateria (visto che siamo in fantascienza) mettendo a disposizione l'enorme quantità di energia necessaria a curvare lo spaziotempo circostante e a raggiungere velocità ed accelerazioni non pensabili con un sistema a reazione, nemmeno a plasma nucleare.
Nel telefilm si fantastica che sarebbe possibile raggiungere curvature tali da superare le 'singolarita' dovute alla relatività, quelle che in natura sono presenti nei pressi dei buchi neri all'orizzonte degli eventi, e superare la velocità della luce, presumo che 'Curvatura 5', significhi 5 volte c. Non ho la minima idea di come ci si possa riuscire, visto che la Fisica attuale si 'ferma' alla velocità della luce, ma appunto, è fantascienza... :shock:
Peter Lad
MessaggioInviato: venerdì 5 maggio 2006, 12:35
più che altro la domanda è: posto che il motore funziona per annichilazione materia-antimateria, e che per il serbatoio di materia non c'è problema, come realizzare il serbatoio di antimateria?
Forse con un campo elettromagnetico?
MessaggioInviato: venerdì 5 maggio 2006, 13:12
Ovviamente dalla fusione nucleare 'in su' si tratta di plasma, ovvero il famoso 4° stato della materia, un gas dove gli elettroni sono svincolati dai nuclei e cose del genere, e si 'viaggia' a temperature nell'ordine dei 100E+06 Kelvin... Per cui sei obbligato a scegliere un isolamento a campo elettromagnetico o giù di lì.
Peter Lad
MessaggioInviato: sabato 6 maggio 2006, 12:33
Visto che siete in vena di fantascienza vorrei segnalarvi una associazione di "fisici" non so come altro chiamarli... che avrebbero inventato i motori a propulsione non newtoniana "PNN" , ovvero motori concepiti basandosi sulla non istantaneità della reazione, facendo riferimento al famoso principio di newton, ad ogni azione il corpo reagisce con una reazione uguale in module ed opposta in verso. Questi signori avrebbero amplificato i tempi di risposta della reazione ottenendo così uno spostamento a lavoro nullo.
l'associazione si chiama ASPS, e c'è una certa cerchia di persone che definisce queste persone come "cialtroni", ma da quanto ho letto su alcuni siti governativi made in USA ci sta lavorando anche la NASA. In pratica questi signori hanno costruito e misurato gli effetti dei loro esperimenti con prototipi meccanici, a bassissima efficienza in merito alla spinta specifica, dunque rapporto tra spinta utile/enrgia spesa. Quindi è stato sviluppato un prototipo basato sullo stesso principio di ritardo della reazione applicato ai circuiti elettromagnetici sembrerebbe violare ciò che prevedono le famosissime equazioni di Maxuell per i campi Elettromagnetici, e quindi viene attribuita altra cialtroneria a questi ricercatori che comunque si difendono con delgli esperimenti con pendolo balistico e la collaborazione nella ricerca con la Marconi Dynamics...
Questi fisici dicono che sarebbe possibile costruire delle piastrelle ceramiche che contengono i circuiti che funzionano a PNN, e quindi foderare su più strati gli scafi di eventuali astronavi per ottere la spinta della direzione voluta.
Di esperimenti che sfuggono alla teoria accettata dalla comunità scientifica ce ne sono tanti anche effettuati da ricercatori di prestigio, come questa equipe che lavora per l'ESA, che hanno misurato il campo gravitomagnetico, ovvero il campo gravitazionale generato da masse in movimento, (rotazione in questo caso) campo analogo al campo magnetico generato dalle cariche in movimento.
http://www.dedalonews.it/it/mobile.php?p=1712&more=1
violando ciò che prevedeva Einstein. :)
E' ovvio pensare come la fisica classica come quella moderna non sia assolutamente qualcosa di assoluto e certo. Ciò che si dovrebbe fare e dare significato agli esperimenti fisici, ad una evidenza non si può chiudere gli occhi. Speriamo che questi fisici si danno na mossa e si inventano qualcosa per risolvere il problema energetico altrimenti finiremo male.
Vabhè ragazzi vado a spulciare altre paginette del forum a dopoz :)
Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna (Albert Einstein)
MessaggioInviato: lunedì 8 maggio 2006, 9:57
Nella puntata di ieri (ci ho fatto attenzione) si parlava di flusso di Antimateria, quindi è fugato ogni dubbio sulla fonte energetica... :roll:
Interessanti le nuove teorie sul campo gravitazionale, potrebbe essere la 'chiave' per arrivare alla propulsione a Curvatura (non a caso la NASA le prende sul serio!)....
..Venendo alle COSE SERIE... Ma le tette di T'Pol (Jolene Blalock) che CURVATURA hanno?
Immagine Immagine
:lol: :shock:
Peter Lad
MessaggioInviato: lunedì 8 maggio 2006, 11:19
Le tette di T'Pol hanno una curvatura "artificiale"!!! :lol:
Allora, una bellissima serie in cui sono abbastanza rispettate le leggi della fisica dello spazio è "Battlestar Galactica", la conoscete?
Quando i Viper manovrano nel vuoto usano i cosiddetti razzi di manovra, e questi razzi sono multidirezionali, per stabilizzare la direzione del velivolo.
Ciao ciao!
Shinzon
L'intuizione è un eccesso di velocità dell'intelligenza
MessaggioInviato: lunedì 8 maggio 2006, 12:18
Direi un po' obsoleti... :lol:
Oggi i satelliti per il 'posizionamento' utilizzano sistemi inerziali tipo ruote d'inerzia alimentate dai pannelli solari, in questo modo non consumano prezioso propellente, che serve a mantenere l'orbita nei vari anni e quindi a prolungare la vita operativa.
Ecco un link 'esplicativo':
http://www.vialattea.net/esperti/astro/wheels.htm
...Tornando alle 'cose serie'... Tu dici che la Blalock è rifatta? :shock:
Peter Lad
