Oggi è domenica 17 febbraio 2019, 10:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2018, 18:23
Tutto quello che conosco del Sismi.ca lo trovi nel documento pubblicato all'interno del mio blog. Per il resto non credo che il Sismi.ca sarà "abolito" né snellito, di sicuro andranno fatte molte modifiche, anche a livello normativo regionale, ma per l'entrata a regime penso passerà ancora molto tempo... non uso il CDS, ma quando il Sismi.ca funzionerà in maniera completa penso proprio che il modulo sia indispensabile! (e sfido chiunque ad affermare il contrario....)
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2018, 19:40
Caro gastab, altra domanda, questa di carattere generico.
Con SIERC di solito depositavo più strutture con un unico deposito, invece ora con il SISMICA e il metodo "fascicoli" e "istanze" non è che abbia capito molto...
Ho creato il mio primo fascicolo e inserito (quasi) tutti i dati, a questo punto credevo ci fosse "inserisci altra opera" ma non l'ho trovato. Ho provato "copia istanza" ma questa mi genera un'istanza separata da inoltrare separatamente.
Solo in fase di creazione nuovo fascicolo si può spuntare per dire se questo è collegato ad altra istanza. Ma poi come si fa per l'inoltro? La guida dice che le opere saranno collegate come iter ma mi sembra che ognuna sia indipendente (ad esempio le spese istruttorie e le marche da bollo le dovrò applicare separatamente ad ogni opera....). Quindi questo "iter comune" si riferisce solo all'istruttoria da parte dell'Ente ma nella pratica devo fare più depositi?
Scusa se sono stato prolisso ma questo portale mi sta facendo impazzire per la sua "stupidità"...e noi paghiamo! E tra l'altro se voglio risparmiare tempo facendo "copia istanza" non posso collegarle essendo la spunta presente solo nella maschera iniziale che non si può mai più modificare!
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2018, 22:21
Andiamo per ordine....
Il fascicolo è unico, è la "cartella" della pratica e contiene più istanze (tipo inizio lavori, relazione a struttura ultimata, collaudo eccetera)
Confermo: si può fare solo in fase di creazione.... la funzione "copia istanza" è utile se in futuro capita di dover presentare un'istanza molto simile ad una già presentata
L'iter non è indipendente per quanto riguarda l'istruttoria, e se una pratica viene bocciata la stessa sorte tocca anche a quella "funzionalmente collegata"! Assurdo.... perchè se ad esempio presento una pratica per la costruzione di un nuovo fabbricato e di un muro in c.a., il fascicolo è unico, ma se bocciano la pratica del muro devi ripresentare anche quella del fabbricato....
Per quanto riguarda invece le spese istruttorie, queste procedono indipendentemente per ogni opera
MessaggioInviato: sabato 10 febbraio 2018, 15:58
Quindi per ogni opera un fascicolo a se e un'inoltro unico (con spese e marche a se)? L'unica cosa che si può fare è collegarne l'iter?
MessaggioInviato: sabato 10 febbraio 2018, 23:28
Esattamente...
MessaggioInviato: martedì 27 febbraio 2018, 20:01
Dopo una pausa nel caricamento sul SISIMICA ho ripreso in mano il progetto e iniziando a caricare i file leggo che c'è un contenuto minimo di allegati da rispettare, in particolare non capisco perchè sono obbligatori gli "Elaborati grafici, Esecutivi delle strutture, Particolari costruttivi, Planimetrie".
Ora, dovendo depositare una platea...che cavolo carico?
Sotto "elaborati grafici" potrei inserire l'inquadramento dell'opera , ma poi ho una tavola unica strutturale per la platea.....che dovrei fare scomporre la tavola in fogli A4?
Mi sembra una follia.... presumo se inserisco solo una tavola non mi farà andare avanti.
Ma anche supponendo che in "planimetrie" inserisco solo la pianta (fili fissi), in "esecutivi" i ferri, in "particolari costruttivi" non avrei nulla.
Oppure potrei caricare la stessa tavola più volte....
Ti sei trovato in una situazione simile?
E poi se proprio vogliamo essere pignoli le NTC 2008 richiedono solo elaborati grafici e particolari costruttivi....
MessaggioInviato: mercoledì 28 febbraio 2018, 9:52
Sono obbligatori semplicemente perchè richiesti dalle normative regionali, che possono sicuramente essere più restrittive delle NTC 2008 ma non in contrapposizione con esse... fatta questa premessa, presumo ci sia un progetto architettonico, oltre che strutturale: ecco allora cosa sono gli elaborati grafici e le planimetrie (catastali, aerofotogrammetria, ortofoto etc).
Gli esecutivi sono cosa ovvia, riguardo ai particolari costruttivi non mi sono mai trovato nella situazione da te citata, ma in quel caso o caricherei di nuovo le carpenterie oppure un elaborato grafico di dettaglio, nel quale ad esempio evidenzierei meglio la carpenteria e il valore del copriferro, giusto per fare un "particolare".
MessaggioInviato: mercoledì 28 febbraio 2018, 15:28
Grazie come sempre, penso di fare così:
- elaborati grafici: disegni architettonici;
- planimetrie: cartografia varia;
- esecutivi delle strutture: fili fissi, piante e sezioni;
- particolari costruttivi: armature
Mi hai dato un suggerimento e credo che sia il modo migliore per superare lo stallo!
MessaggioInviato: mercoledì 28 febbraio 2018, 16:15
Io farei così:
- esecutivi delle strutture: fili fissi, carpenterie;
- particolari costruttivi: carpenterie (elaborato ripetuto) o particolare di dettaglio della platea
MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2018, 19:06
Caro gastab, mi trovo a doverti porre nuovamente una domanda.
All'art. 6 del Regolamento Regionale si parla di Analisi Specifica per quanto riguarda la risposta sismica locale nel caso di classe d'uso III e IV. E infatti alcuni colleghi mi hanno detto che è obbligatoria.
Nelle FAQ al portale SISMICA sotto "Quesiti strutturali" al punto 15 sembrerebbe che l'Analisi Specifica si possa evitare se non si ricorra in casi diciamo "particolari".
1 - se non rientro in questi casi particolari quindi posso usare l'approccio semplificato, soprattutto se l'opera è di modesta entità?
2 - sempre allo stesso punto c'è la precisazione "Si badi che lo studio della RSL specifica è necessario per valutare l’entità dell’amplificazione di sito, per cui non presuppone necessariamente il ricorso a degli accelerogrammi." Questa non l'ho capita, cioè se voglio fare l'Analisi Specifica posso farla senza accelerogrammi? E quindi come?
In aggiunta, un collega è stato autorizzato di recente ricorrendo all'analisi semplificata pur essendo in classe d'uso III... non so se per un controllo superficiale dell'istanza o perchè, appunto, è consentito farlo.
Chiedo tuoi chiarimenti come sempre.
