Oggi è sabato 24 ottobre 2020, 18:05
 Oggetto del messaggio: Sanatoria opere strutturali
MessaggioInviato: venerdì 16 ottobre 2020, 18:21
Su un immobile nel 2016 sono stati prodotti i seguenti documenti:
1) Scia per sistemazione di fabbricato con cambio di destinazione d'uso nel 2016
2) Mod.8 di fattibilita' strutturale per intervento locale
Non e' stata presentata alcuna denuncia strutturale, ne' fine lavori ne' collaudo.
A livello strutturale, dopo l'intervento c'e stato:
1) Un cambio di destinazione d'uso da fienile a civile abitazione
2) E' stata inserita una scala interna con parziale demolizione del solaio
3) Sono state effettuate delle chiusure sulle murature perimetrali (da ex fienile aperto si e' chiuso l'involucro)
Oggi i proprietari vorrebbero vendere ed il comune richiede la sanatoria.
Che verifiche occorre fare?
 Oggetto del messaggio: Re: Sanatoria opere strutturali
MessaggioInviato: sabato 17 ottobre 2020, 16:17
Ciao,
Situazione abbastanza intricata. :shock:
Forse semplificando si potrebbe redigere la pratica strutturale in sanatoria per l'intervento locale relativo all'inserimento della scala, che non vuole il collaudo, ma solo la dichiarazione di regolare esecuzione da parte del DL.
L'alternativa, se le chiusure dei muri della tettoia fossero state realizzate con valenza strutturale, potrebbe essere la verifica dell'interno edificio come intervento di miglioramento sismico con collaudo statico a chiusura della pratica.
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché.
In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché.
Albert Einstein
MessaggioInviato: lunedì 19 ottobre 2020, 10:54
RG ha scritto:
Ciao,
la chiusura dei muri e' stata fatta con una muratura a cassa vuota (mattone semi pieno + isolante + mattone semi pieno) quindi in teoria non strutturale?
Quando parli di "valenza strutturale" della muratura intendi una muratura portante?
MessaggioInviato: lunedì 19 ottobre 2020, 11:54
Esatto, nel caso avessero ad esempio proseguito i maschi murari del piano terra con muri portanti allora sarebbe stato un altro conto, ma direi che la tecnologia che hanno utilizzato, da normativa, non possiamo considerarla.
Dal punto di vista strutturale l'intervento locale credo sia l'unica strada, al limite per la questione del cambio di destinazione d'uso potresti farcirlo con una dichiarazione relativa alla diminuzione dei carichi di esercizio, a favore di sicurezza, passando da fienile ad abitazione.
Albert Einstein
MessaggioInviato: mercoledì 21 ottobre 2020, 9:31
RG ha scritto:
come posso giustificare la riduzione di carico non conoscendo il carico accidentale per un fienile??
Qualche normativa lo riporta??... visto che il 90% delle case nei paesi costruite 50 ani fa ne avevano uno?
MessaggioInviato: mercoledì 21 ottobre 2020, 10:28
In assenza di normativa mi baserei sul buon senso.
Le NTC 2018 indicano al §3.1.4: "In presenza di carichi atipici (quali macchinari, serbatoi, depositi interni, impianti, ecc.) le intensità devono essere valutate caso per caso, in funzione dei massimi prevedibili: tali valori dovranno essere indicati esplicitamente nelle documentazioni di progetto e di collaudo statico."
Quindi farei delle ipotesi caricando quel solaio di balle di fieno.
Poi se proprio vuoi essere tranquillo e la committenza è disposta a spendere potreste fare delle prove di carico eseguite da un laboratorio apposito. Noi, ad esempio, l'abbiamo fatto per una sala conferenze.
Albert Einstein
