Oggi è sabato 17 aprile 2021, 23:22
 Oggetto del messaggio: Carico
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2021, 14:36
scusate la domanda ma ho tre dubbi:
1)se ho un carico di 100 kg/mq (dove l'area è di 5 mq) per confrontarlo con gli altri carichi sul solaio che hanno un'area di 1x1m posso farlo in proporzione?
2)Come posso porrare un carico di un veicolo a mq e poi vare la verifica del travetto?esempio se ho un veicolo che genera una forza concentrata di 5000kg esso scarica sulle 4 ruote 1250kg. Se le ruote sullo stesso asse sono ad una distanza di 2 m e la distanza tra i due assi è di 3 m posso fare 5000/6mq e poi in proporzione lo porto su un'area di 1 mq?
3)se lo stesso veicolo scarica su dei cingoli di 5x0.5 metri e la distanza tra i cingoli è di 2 m,come posso fare?
Ovviamente le verifiche sui carichi concentrati le farei a aprte come dice la norma.
Mi spiego meglio vorrei trovare il carico su 1mq e poi fare la verifica del solaio.
Grazie e scusate le domande
 Oggetto del messaggio: Re: Carico
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2021, 15:07
Connesso
in modo semplice l'equivalenza può essere stabilita sia per le sollecitazioni che per gli spostamenti;
il problema però si complica per la variazione nel tempo dei carichi, della loro frequenza ecc.;
in altra discussione ricordo che postai un articolo sul problema del carico equivalente per i tramezzi con cui gli autori concludevano sull'inadeguatezza di quello da normativa;
comunque nelle norme, anche quelle sui carichi dei dm del 1996, e ad esempio negli Eurocodici ci sono dei criteri
ad es. Tab. 3.1.II del dm 2018
https://www.gazzettaufficiale.it/do/att ... poserie=SG
vedi anche
http://www.cias-italia.it/PDF/Siniscalco.pdf
http://www2.ing.unipi.it/~a005843/Conso ... -4emme.pdf
https://www.4emme.it/PDF/proveinsito201 ... carico.pdf
un utile articolo in inglese
https://www.researchgate.net/publicatio ... uted_Loads
e una tesi di laurea sempre in inglese riguardante i tramezzi e in cui si parla di un metodo svedese e di un metedo di Reynolds per convertire carichi concentrati in distribuiti equivaenti
http://etd.aau.edu.et/bitstream/handle/ ... sAllowed=y
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2021, 18:58
lasciamo stare il carico dinamico che varia nel tempo.
La mia idea è se ho un carico su x mq posso portarlo ad 1 mq con la proporzione e poi considerarlo come gli altri variabili?
Non mi interessa il problòema normativo e non posso usare un valore della norma.
Qui si tratta di verificare un solaio con un solo carico che da concentrato è di 4000kg e lo vorrei passare a mq e poi a ml.Grazie
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2021, 19:28
di sicuro non con la proporzione.
in generale è possibile ma la soluzione non è univoca perché dipende da ciò che stai studiando.
un carico concentrato di 4000 kg può essere trasformato in un certo carico distribuito se stai studiando il taglio, in un diverso carico distribuito se stai studiando il momento, in un altro ancora differente se stai studiando le frecce.
in ogni caso, le trasformazioni presuppongono che tu sappia risolvere il problema sia con il carico concentrato che con il carico distribuito. in pratica, supponendo di studiare il taglio su un appoggio, prima trovi il valore del taglio con il carico concentrato, poi, noto il risultato da ottenere, trovi il carico distribuito che ti dà quel risultato.
MessaggioInviato: giovedì 8 aprile 2021, 9:35
Ok mi sono esperesso malissimo.
Riformulo la domanda se ho un carico di 500kg/mq ma i mq sono 6, per fare l'analisi a 1mx1m devo fare la proporzione?
cioè 500:6=x:1?Oppure quello che ho 500kg/mq è ottenuto già a 1mx1m?
MessaggioInviato: giovedì 8 aprile 2021, 10:05
Se hai 500kg/mq vuol dire che hai 500kg ogni mq.
Suvvia, qui parliamo delle basi....
MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2021, 15:18
Connesso
per fare un esempio:
trave appoggiata caricata con due forze, ciascuna F/2, applicate ai terzi della luce L
per il momento flettente il carico uniforme q equivalente al carico totale F è (4/3)*F/L
per il taglio è invece F/L
per la freccia massima elastica è circa 1,36*F/L
