Oggi è martedì 2 marzo 2021, 22:06
 Oggetto del messaggio: Soppalco Box
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2019, 10:00
Salve, tempo fa avevo vi avevo scritto per avere qualche info tecnica per la messa in opera di un soppalco calpestabile per un box.
Alla fine si è deciso per questa soluzione e chiedo a voi se potrebbe andare.
Lunghezza del soppalco 3,60 m , larghezza 3.00 metri
Per il soppalco userò un solo tipo di profilato che sarà uno scatolato 100x50x3
Sulla parte lunga, 3,6m, metterò 5 piedritti, mentre in larghezza in totale ne saranno 9, in pratica uno ogni 40 cm.
Il solo dubbio che mi rimane è per la copertura, se usare una lamiera striata che ha il minimo spessore di 3 mm o se usare una lamiera liscia con uno spessore da 2mm a cui successivamente applicherò della gomma antiscivolo.
Dalle tabelle una lastra da 2000x1000 di lamiera liscia di spessore 2mm pesa 31,5 kg, mentre la striata con spessore 3mm pesa 57kg.
Nelle tabelle si trova anche la striata da 2,5 che pesa 49 kg che per 6 lastre avrei un risparmio di peso di 50kg.
Voi pensate che una lamiera liscia da spessore 2mm poggiata a traverse poste a 40 cm posso avere una buona tenuta tenendo conto che si tratta di un soppalco calpestabile?
Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Soppalco Box
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2019, 11:30
grigliato stirato pedonabile (antiscivolo)
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2019, 13:34
Preferisco prendere una lamiera priva di fori in quanto dovrò farci qualche lavoro di meccanica quindi potrebbe cadere un po di liquidi e cose varie che andrebbero a finire sull'auto od altro; sapete darmi qualche nome di aziende che vendono questo tipo di materiale su Roma, dove ad esempio non riesco neanche a trovare una lamiera striata da 2,5, partono minimo da 3mm.
