Oggi è giovedì 16 luglio 2020, 6:45
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2019, 11:37
dovrebbe essere corretto
Buongiorno vi vhieso se l'orientamento dei pilastri in acciaio che ho pensato è corretto
L'orientamento è questo: H---------------- asse capriata/ trave -----------------------H
Quindi se considero l'asse y-y quello in asse alla capriata (asse debole) e x-x quello ortogonale alla capriata (asse forte) va bene?
Poi penserei l'ungo x una cerniera e quindi controventi laterali e lungo y l'incastro è corretto?
Ma l'orientamento dei pilastri dipende anche delle luci? cioè :
se la luce della capriata è molto più lungo di quella tra i vari portali devo ruotare i pilastri?
Grazie per l'aiuto
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2019, 15:00
Grazie per l'aiuto
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2019, 22:51
Salve ioanche.
I pilastri (in genere HE) vengono disposti con l’asse y di maggiore rigidezza in direzione del piano della capriata.
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2019, 23:38
Grazie per l'aiuto
No, in genere non dipende dalle luci.
La risposta non può essere univoca. Esigenze impiantistiche o di altro tipo potrebbero favorire una scelta al posto dell'altra.
Una volta, quando si progettava considerando le strutture formate essenzialmente da telai piani, si tendeva a ruotare il pilastro in modo tale che avesse la massima rigidezza orientata fuori dal piano (ossia asse forte nel piano, asse debole fuori piano) perché nel piano l'insieme dei pilastri e delle travi forma un telaio che fa aiutare le parti tra di loro ma fuori dal piano ognuno è, sostanzialmente solo. Poi in realtà non è proprio vero perché i telai sono sempre in più direzioni ma il concetto è questo.
Comunque l'idea è quella di ruotare in modo tale da portare rigidezza nelle direzioni dove manca (Ad esempio anche per evitare instabilità fuori piano).
Se travi e pilastri sono mutuamente incastrati è meglio cercare di ridurre il momento che si porta sul pilastro ruotandolo opportunamente ossia avendo la rigidezza minore nel piano del telaio.
Diciamo che questi sono i concetti alla base della progettazione strutturale ma che come dicevo all'inizio possono venire sconvolti anche per motivazioni di natura non strutturale.
Poi è comunque possibile fare tutto. Così come i tedeschi ci hanno insegnato che le cose si possono fare bene anche a "c a z z o", come nel caso della Porsche 911 che ha il motore dalla parte sbagliata, così noi possiamo fare un po' quello che vogliamo ruotando i pilastri anche a sentimento.
P.S.
vedo adesso che apache54 ti aveva già risposto esprimendo lo stesso concetto
