Oggi è mercoledì 3 giugno 2020, 6:28
 Oggetto del messaggio: Limitazione d'uso
MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2019, 19:23
Ho una struttura rurale in un piccolo comune. Tale struttura viene utilizzata solo occasionalmente per alcune feste di paese.
La strutture è costituita dal pali e travi in legno tamponata con lamiere.
Ovviamente se la verifico per i carichi da neve e da vento da normativa la struttura risulta tutt'altro che idonea....
Secondo voi è possibile in accordo al punto
8.3. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:
– l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
– sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.
imporre limitazioni d'uso in relazione agli eventi climatici impedendone l'utilizzo in caso di nevicata e stabilendo mediante installazione di un anemometro una velocità del vento limite (un pò come le strutture temporanee) ?!
 Oggetto del messaggio: Re: Limitazione d'uso
MessaggioInviato: mercoledì 28 agosto 2019, 9:35
Secondo me si, è sensato quello che dici.
Oltre le limitazioni di cui parli, aggiungerei controlli e verifiche post eventi atmosferici e ogni volta pre-feste di paese (es. il giorno prima)
In ogni caso sentirei parere del GC.
Non verifica tutti gli SLU o anche gli SLE?
E' chiaro, come puoi immaginare, che se succede qualcosa.. :arg:
MessaggioInviato: mercoledì 28 agosto 2019, 12:42
tipo che l'anemometro segnala troppo vento DURANTE la festa di paese.
Chi deve intervenire per interrompere l'uso della costruzione? In che modo? C'è un piano di evacuazione?
E chi si occupa della manutenzione dell'anemometro e di verificare il corretto funzionamento degli allarmi ad esso eventualmente collegati?
Tutte robe che a noi tecnici, gente concreta, sembrano di poco conto (il paese è piccolo, la gente mormora, basta che ci metto un cartello) ma che poi sono il pane quotidiano dei miei più acerrimi nemici, gli avvocati, gente abituata a sapere tutto di tutto col senno del poi...
MessaggioInviato: mercoledì 28 agosto 2019, 13:29
Ciao,
beh esistono anemometri con allarme ... e nel piano di uso e manutenzione si può fare menzione della necessità
di prevedere piano di evacuazione nonchè il periodico controllo periodico dell'attrezzatura....
Tieni presente che tale struttura ha dimensioni in pianta 10x20 m con 2 porte di sicurezza (una su ciascun lato lungo della costruzione).
