Oggi è mercoledì 8 aprile 2020, 9:12
MessaggioInviato: lunedì 7 ottobre 2019, 15:31
Su un capannone prefabbricato in cemento armato precompresso esistente e' stata eseguita un'analisi di vulnerabilita' sismica.
Le criticita' emerse consistono nell'assenza dei collegamenti tra tegoli e le travi, tra le travi ed i pilastri e tra i pannelli perimetrali di tamponamento e i pilastri.
Il committente, a seguito della vulnerabilita' , richiede la messa in sicurezza strutturale.
Si pensava di procedere con i lavori mediante la predisposizione di "selle" metalliche che garantissero, in caso di sisma, un maggiore appoggio dei tegoli sulle travi e delle travi sui pilastri.
Queste "selle" sarebbero solo tassellate su uno dei due elementi strutturali, mantenendo la medesima condizione di vincolo a cerniera, ma in caso di sisma fungerebbero da ulteriore appoggio ad un eventuale spostamento orizzontale dei tegoli sulla trave o delle travi sul pilastro.
In questo caso rientro in un intervento di miglioramento sismico, ma come posso giustificare l'incremento di Ze di almeno 0,1 (Par.8.4.2) visto che effettivamente non vado a migliorare il comportamento sismico della struttura?
Voi come vi comportereste?
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2019, 1:26
non è possibile collegare queste selle anche ai tegoli / travi tramite spinotti che si oppongono al loro sfilamento dall'appoggio ?
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2019, 11:39
cosi' facendo pero' ricado in un intervento di adeguamento sismico con Ze>1 e costi molto piu' elevati
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2019, 11:58
invece di fare dei semplici appoggi si potrebbero fare delle mensole che abbiano anche delle pareti laterali (eventualmente forate per inserire degli spinotti)
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2019, 17:34
ma in caso di sisma si comporterebbero come incastri e quindi sto modificando il grado di vincolo della struttura e quindi intervento di adeguamento con ze>1 e relativi costi di adeguamento elevati
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2019, 19:37
I nuovi nprefabbricati sono provvisti di spinotti come ha detto Pasquale. Quindi i costi non c'entrano niente ! Devi ricondurti ad una struttura simile ed analoga.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2019, 9:52
Forse ti conviene dare un'occhiata qui
http://www.reluis.it/images/stories/Lin ... annoni.pdf
Ci sono collegamenti a squadretta che mantengono lo schema statico ma danno una sorta di "fine corsa" allo spostamento, cioè non fanno perdere l'appoggio all'elemento strutturale.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2019, 12:19
OK... supponendo di procedere collegando gli elementi strutturali (pannelli, pilastri, travi e tegoli) con collegamenti a squadretta che mantengono lo stesso vincolo rispetto all'esistente (+ o - perche' si passa da carrello a cerniera), facendo rientrare l'intervento come miglioramento sismico, come posso giustificare l'incremento di Ze di almeno 0,1 richiesto dal DM18 (Par.8.4.2) ?
Lo so' che c'e' un miglioramento in caso di sisma ma come lo quantifico?
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2019, 18:16
ciao alexalex
Ragionando sul fatto che oggi non è più possibile avere strutture con elementi in semplice appoggio, si deve concludere che i capannoni esistenti costruiti con tegoli appoggiati alle travi hanno una sorta di "Labilità Sismica" cioè nessuna protezione sismica perchè la resistenza al taglio sismico della copertura è basata sull'attrito tra tegoli e travi.
Ne deriva che lo stato di fatto ha indice di vulnerabilità sismica praticamente nullo.
Pertanto l'intervento, per il solo fatto di eliminare questa labilità, costituisce un miglioramento della vulnerabilità nei confronti del sisma (non dei carichi gravitazionali).
Penso che questo ragionamento sia sufficientemente convincente per il Genio Civile.
Ciao.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2019, 18:33
ciao alexalex
Ciao.
... Corretto.
Quindi in relazione potrei valutare gli spostamenti ultimi allo SLV e dimensionare le selle di appoggio (opportunamente ancorate alla struttura) affinche' garantiscano lo spostamento massimo calcolato.
Ci sta come ragionameto ?
