Oggi è giovedì 9 luglio 2020, 23:46
MessaggioInviato: giovedì 14 novembre 2019, 17:12
Il Prezziario regionale del Piemonte riporta:
01.A18.A25.010 - Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriate, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata - 4,10 €/kg
01 01.A18.A40.005 - Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 - 3,82 €/Kg
La prima voce e' comprensiva anche della posa? Oppure la riguarda solo la fornitura?
MessaggioInviato: venerdì 15 novembre 2019, 16:50
Alcune considerazioni:
1) ciò che è compreso e ciò che è escluso dovrebbe essere chiaramente riportato nel testo della voce di prezzo
2) in assenza di 1), sarebbe opportuno avere l'analisi prezzo per poterlo leggere autonomamente
3) in assenza sia di 1) che di 2), cosa frequentissima, bisogna capire la filosofia con cui è stato scritto il prezziario (quello del Piemonte non lo conosco). Ad esempio: se altre voci riportano una dicitura specifica per la sola fornitura, e la tua no, è probabile che si tratti di f+po.
4) in assenza sia di 1) che di 2) che di 3), cosa ancora più frequente, devi fare altre considerazioni (cosa non usuale per un tecnico puro, ma per me che lavoro in una impresa è la normalità). Il prezziario - anche se non so quali sono i parametri nella tua zona - in fase di gara avrà uno sconto diciamo del 20% quindi l'impresa prenderà nette 4,10*0.8 = 3.28. Ragionando a ritroso, da 3.28 togli utile 10% e spese generali 15% e arrivi a 2,59. La piccola carpenteria saldata dalle mie parti viaggia (prezzo di acquisto delle lamiere, taglio e saldatura, comprensivo di antiruggine e verniciatura) a circa 2,50 €/kg quindi rimarrebbe poco o niente per trasporto e posa.
A prescindere che il prezzo sia (come credo) di f+po o (come dubito) di sola fornitura, il fatto che per l'impresa quel prezzo sia una rimessa può rappresentare un problema. Se hai pochi kg di acciaio puoi fregartene (l'impresa guadagnerà da altre parti), ma se l'incidenza dell'acciaio rispetto alla totalità dell'appalto non è marginale, e non vuoi avere problemi in fase esecutiva, trova il modo di rimborsare meglio l'acciaio.
MessaggioInviato: lunedì 18 novembre 2019, 12:40
Hai ragione anche se
mi porta a pensare che ci sia dentro anche la posa
