Visita le sezioni:
Oggi è lunedì 21 maggio 2018, 17:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Maledetti pilastri insclinati
MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 16:29
Salve a tutti, v pongo un problema a cui cerco d dare soluzione da settimane senza esito, spero ke tra di voi qualcuno abbia avuto esperienza smile e sappia aiutarmi:
Sono alle prese con la progettazione di un complesso residenziale di 6 piani da realizzare in acciaio, la maglia è regolare con luci massime di 4m, il problema alla base poichè il tutto è sollevato a 6m da terra su pilastri inclinati a sezione circolare in cemento armato, di conseguenza sul primo solaio tali pilastri dovrebbero essere posti in continuità con la strutura sovrastante in acciaio.
1) come avviene tale incastro dal momento ke la maglia d'acciaio è a sez rettangolare?
2) come si struttura questo primo solaio?
3) sapreste segnalarmi esempi simili?
Spero di essere stata esauriente nell'esposizione e anticipatamente ringrazio!
 Oggetto del messaggio: Re: Maledetti pilastri insclinati
MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 16:39
dì all'architetto di fare il bravo ...... su!!!
MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 16:52
Mancano molti elementi, sarebbe opportuno che postassi dei disegni.
Willy
MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 17:15
credo che il criterio sia lo stesso di questo famoso edificio, anche se questo tutto in c.a.:
http://www.artstore.pl/wp-content/gfx/l ... tation.jpg
http://downtowncreator.files.wordpress. ... 80d3_b.jpg
http://lh5.ggpht.com/_HlpGzh-AXQk/Sa-R7 ... G_2212.JPG
http://www.freewebs.com/lvanvuurde/unite1%5B1%5D.jpg
purtroppo non riesco a trovare una sezione
qui qualcosa di più economico
http://gouta.la.difference.free.fr/phot ... ilotis.JPG
e questo, padiglione dell'Aragona Expo Saragozza 2008
http://1.bp.blogspot.com/_rsA1HZ7RZqo/S ... MG3867.JPG
MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 22:56
Se qualcuno m indica come postare i miei pdf (anke dwg o jpg volendo) v mostrerò meglio la questione! v ringrazio cmq x l'interessamento! ps.l'architetto sarei io...o quasi...
MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 23:21
http://imageshack.us
Carichi l'immagine, copi il link e lo incolli fra il comando Img.
Ciao
 Oggetto del messaggio: Re: Maledetti pilastri inclinati
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 11:36
Ho postato piante e prospetti.....spero in modo corretto...thanks!
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 12:35
allora appunto le indicazioni che ti avevo postato, cerca il progetto dell'Unité d'habitation di Marsiglia (ce ne sono due di quegli edifici, solo un poco differenti tra loro, su molti libri c'è quello in Boulevard Michelet), e trovi la soluzione
Spero di non sbagliare.
Mi sembra che non tutti i pilastri dell'elevazione abbiano una continuità con quelli del porticato.
Se fosse così dovresti avere dei pilastri che partono in falso dal primo solaio.
In teoria basterebbe realizzare un solettone al primo impalcato, annegare delle piastre in acciaio nel solettone e da queste far partire i pilastri.
In realtà, però, mi sembra che la cosa non funzioni infatti, anche facendo l'ipotesi che questo edificio venga realizato in una parte del mondo dove non ci sono carichi sismici ed il vento è un carico insignificante, a occhio evidenzio dei problemi:
- Devi verificare che i pilastri storti non creino una labilità per soli carichi verticali, intendendo con questo che debba esistere un equilibrio verticale di tipo cinematico come accade nelle costruzioni normali. Se esistesse una labilità del genere l'equilibrio verticale potrebbe essere rispettato solo facendo lavorare i pilastri di base e le fondazioni con delle sollecitazioni abnormi (il taglio e la flessione avrebbero un ruolo molto predominante rispetto allo sforzo normale). Sempre in via teorica dovresti valutare anche la deformabilità verticale di questo sistema eventualmente labile cinematicamente.
- Se esiste una forma di equilibrio cinematico alla traslazione verticale allora nasce il problema della verifica del solettone per sollecitazioni locali concentrate molto forti.
- Se poi, come penso, questa struttura la devi realizzare in zona sismica allora lascia perdere; oppure, se proprio vuoi mantenere quell'effetto, ripensala o assumendo come consulente uno strutturista capace o inventandoti degli effetti non strutturali.
saluti
Willy
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 13:47
Ecco, questa è la tipica idea dell'architetto di provincia che vuol fare l'architetto a tutti i costi, pero non ci riesce perchè pensa che fare architettura è fare cose strane e storte. Senza polemica.
La differenza tra un architetto, un geometra e un ingegnere è che per l'ingegnere 2+2=4 e tutto va bene, invece per l'architetto 2+2, si,fà 4.....però gli dispiace. E per il geometra 2+2 fà 4 perchè.............perchè ha sempre fatto 4.
