Oggi è martedì 21 settembre 2021, 6:58
MessaggioInviato: giovedì 23 aprile 2009, 10:01
Buongiorno a tutti, ho un dubbio in merito ad una questione piuttosto semplice.
devo realizzare un modesto muro di sostegno (altezza della mensola 230cm) che sostiene in terreno inclinato di circa 45°.
Per motivi esecutivi posso avare un modesto affondamento della suola di fondazione all'interno del terrapieno (all'incirca solo 50 cm), quindi la suola sarà molto più sviluppata a valle del muro.
posso quindi contare su poco carico verticale sulla zattera di fondazione, e quindi una modesta resistenza allo scorrimanto.
L'idea è quella di inserire un dente di fondazione alla base del muro verso monte.
Se la zattera di fondazione è lunga B e il dente è largo D e alto H posso considerare il piano di scorrimento non più orizzontale ma inclinato di un angolo w=arctg(H/(B-D))
se chiamo:
N la somma di tutti i carichi verticali agenti sulla fondazione
Sh la componebte orizzontale di spinta
Sv la componente verticale di spinta
f=coeff. attrito in fondazione
la verifica a scorrimento dovrebbe essere:
Fa=forza attrito alla base del muro= f*(N+Sv)*senw
Fs=forza scorrimento alla base del muro = Sh * cosw
e dovrei avere Fa/Fs>1.5
qiesto nell'ipotesi di:
* considerare un amìngolo di attrito terreno-paramento murario non nullo
* non considerare la spinta passiva del terreno a valle del muro (poichè ho un reinterro molto modesto.
E' corretto questo o sto dicendo una stronzata?
Le nuove norme sismiche richiedono duttilità non solo alla struttura, ma anche ai progettisti che devono "piegarsi" alle nuove disposizioni di legge
MessaggioInviato: giovedì 23 aprile 2009, 11:04
Io in genere non considero la componente verticale della spinta Sv, inoltre mi pare di capire che usi la vecchia normativa (DM96, DM88 ect.) pertanto il coefficiente di sicurezza allo scorrimento è 1.3 non 1.5.
Per quanto rigurada l'equilibrio allo scorrimento lungo il piano inclinato di w mi viene:
[(Ncos(w)+Shsen(w))xf]/[Shcos(w)-Nsen(w)]>=1.3
MessaggioInviato: giovedì 23 aprile 2009, 11:11
esatto......nella fretta di scrivere ho perso qualche pezzo....
MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2009, 7:10
due cose:
1-L'angolo d'attrito terreno muro in corrispondenza del paramento normalmente si pone 2/3 fi, mentre in fondazione puoi porlo proprio uguale a Fi. questo perche, come sostengono alcuni testi, si parte dal presupposto che arrivati al paramento, la fondazione e' gia' stata adagiata da un pezzo, pertanto ha sviluppato un attrito maggiore (anche in considerazione del peso del paramento) con il terreno, e questo dato ti puo' servire nella verifica a scorrimento.
2- Mai pensato, invece del dente, di inclinare la suola di fondazione di 2-3° massimo?
ciao.
gli idioti sempre idioti rimangono, anche cambiando forum.
