Oggi è domenica 5 aprile 2020, 6:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 663 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 67  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 8:47
DOMANDA:
I fogli di calcolo che state postando hanno un limite di tempo di rimanenza sul server, o sono scaricabili anche tra un anno ad esempio??
MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 9:16
michele82 ha scritto:
DOMANDA:
dipende da come si inserisce il file.
se vien fatto con box.net penso lo decida chi ha fatto l'upload del file, in quanto potrebbe decidere di toglierlo per recuperare spazio nell'hd virtuale
Utenti programmi di calcolo
MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 11:50
DOMANDA:
Salvali sul tuo hard disk.
MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 17:40
Questo è un foglio di calcolo sul legno con verifiche da dm2008.
Per piacere controllatelo, se lo usate e mi raccomando qualsiasi errore fatemelo notare!!!!
I dati vanno inseriti sempre sulle caselle gialle!!!
http://www.box.net/files#0:f:29530294
MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 17:46
devi mettere il link ottenuto cliccando "shared"
MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 17:53
http://www.box.net/shared/bko71abdbr
MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 20:06
x Afazio.
Una prima soluzione alla guida di funzioni personalizzate.
Non ho ancora capito come scrivere la guida di funzione. :azz:
Tuttavia si può facilmente introdurre una descrizione della function e poi "portarla a spasso".
Un modo comodo di portarle a spasso è quello di creare un COMPONENTE AGGIUNTIVO (basta salvare il foglio come .xla) e poi ricaricare il suddetto componente aggiuntivo (parcheggiato laddove si vuole o nella Add-In di excel) alla bisogna.
La descrizione della funzione si può dare rapidamente con un metodo rapidamente descritto qui:
http://www.fontstuff.com/VBA/vbatut03.htm
** Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
** Se ci scambiano un'informazione, ognuno rimane con due informazioni
MessaggioInviato: mercoledì 8 luglio 2009, 17:32
Qui ci dono i miei fogli per le verifiche a SLE, SLD, SLO; alcune raccomandazioni:
1) come già in precedenza scritto, ognuno è responsabile di ciò che scarica e usa, pertanto, responsabilmente invito chiunque scarichi questi file a verificarli in modo da creare un prodotto affidabile, questo perchè ad esempio tale foglio excel lo ho appena finito dopo una giornata pesante e ad occhi pallati... pertanto potrebbe esserci qualcosa che non va.
2) Per quello che ho potuto notare io nella progettazione che sto sviluppando, le verifiche di fessurazione sono fondamentali in quanto mi hanno fatto aumentare le barre (con il metodo tabellare) di un buon 25%, il presente foglio quindi credo sia fondamentale in quanto se si passa dal metodo tabellare si hanno forti incrementi, questo incremento determina necessariamente un aumento del momento resistente delle travi ....quello che poi va usato per la GR nei confronti dei pilastri....e a quel punto son c...zi.
3) mi aspetto qualche commento di conforto o segnalazione di errori per chi testerà il mio foglio, grazie per la collaborazione, se qualcosa non è chiaro scrivetemi pure...
http://www.box.net/shared/0hjv8i7umu
MessaggioInviato: mercoledì 8 luglio 2009, 19:04
Così, a occhio, direi che sei forte, Mr. Gatto... Mi riservo di usare i tuoi fogli.
Non dimenticare che non si vive di solo c.a. Sai quant'è bella una trave d'acciaio?!
Scherzi a parte, in questo periodo è fondamentale confrontare i risultati con quelli degli altri.
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2009, 7:50
brian999 ha scritto:
Predimensionamento di un solaio (verifica approssimata momento, verifica a taglio e deformabilità)
http://www.box.net/shared/7ovyvu0ltf
Segnalo che occorre correggere la cella B28 nel foglio "Analisi del carico" in:
=B27*(11+((0,0015*B5*0,83)/(J15+J17)*((500*M17)/(M14*B7))))
