Oggi è lunedì 6 aprile 2020, 15:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 663 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 67  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2009, 7:53
Mr. Gatto ha scritto:
Qui ci dono i miei fogli per le verifiche a SLE, SLD, SLO; alcune raccomandazioni:
1) come già in precedenza scritto, ognuno è responsabile di ciò che scarica e usa, pertanto, responsabilmente invito chiunque scarichi questi file a verificarli in modo da creare un prodotto affidabile, questo perchè ad esempio tale foglio excel lo ho appena finito dopo una giornata pesante e ad occhi pallati... pertanto potrebbe esserci qualcosa che non va.
2) Per quello che ho potuto notare io nella progettazione che sto sviluppando, le verifiche di fessurazione sono fondamentali in quanto mi hanno fatto aumentare le barre (con il metodo tabellare) di un buon 25%, il presente foglio quindi credo sia fondamentale in quanto se si passa dal metodo tabellare si hanno forti incrementi, questo incremento determina necessariamente un aumento del momento resistente delle travi ....quello che poi va usato per la GR nei confronti dei pilastri....e a quel punto son c...zi.
3) mi aspetto qualche commento di conforto o segnalazione di errori per chi testerà il mio foglio, grazie per la collaborazione, se qualcosa non è chiaro scrivetemi pure...
http://www.box.net/shared/0hjv8i7umu
noto che impieghi direttamente l'ec quando manca qualcosa nelle ntc. in realtà occorrerebbe riferirsi prima alla circolare..
in linea di massima comunque cambierà poco.
Utenti programmi di calcolo
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2009, 8:16
Ciao,
veramente ho seguito pari pari NTC e Circolare, l'ec non lo ho neanche aperto.... se mi dici così allora probabilmnete il procedimento è identico....
in ogni caso se hai la pazienza di scrivermi in quali punti hai fatto queste osservazioni ci guardo e ti scrivo pagina e paragrafo di Circolare e NTC.
Grazie, ciao
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2009, 9:17
Ciao,
Grazie, ciao
mi riferivo all'intero foglio SLE-Def.
comunque sì, è ovviamente la stessa robaccia.
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2009, 10:16
Massimo.T ha scritto:
brian999 ha scritto:
Predimensionamento di un solaio (verifica approssimata momento, verifica a taglio e deformabilità)
http://www.box.net/shared/7ovyvu0ltf
Segnalo che occorre correggere la cella B28 nel foglio "Analisi del carico" in:
=B27*(11+((0,0015*B5*0,83)/(J15+J17)*((500*M17)/(M14*B7))))
ti ringrazio, mi era proprio sfuggito.
Braian Ietto
Ingegneria e dintorni
http://www.ingegneriaedintorni.com/
"La vera rivoluzione è fare bene il proprio lavoro"
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2009, 10:59
Ciao massimo, effettivamente hai ragione, ci sono indicazioni aggiuntive nella circolare, tuttavia i limiti del 250 e 500 sono riportati anche li, purtroppopperò non avevo tempo di implementare tutto il capitolo della circolare.... :oops:
Grazie per l'attenta osservazione
MessaggioInviato: sabato 11 luglio 2009, 7:54
xalf70 ha scritto:
ciao
ho notato che nel tuo foglio, in dati materiali c'è un errore nel calcolo di fcm.
Risolto errore nel calcolo di fcm: http://www.box.net/shared/ia6r89cser
Saluti
Il progetto strutturale può e deve costare di più!
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 10:49
Piccolo foglio excel per effettuare il calcolo della snellezza per travi a solai in modo da verificare se è possibile omettere
la verifica a deformabilità (C.1.2.2.2 della Circolare)!
Se qualcuno riesce a implementarlo con macro lo può fare! Io non ci riesco! Non sono praticissimo!
Non è indispensabilissimo come foglio di calcolo, ma può sempre servire.....
http://www.box.net/shared/g6a13ttp8h
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 11:03
Che per caso puoi ripostarlo in versione Office 2003 :roll:
Ing. Luca Liberatore
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 11:10
Eccolo! Penso vada bene!
http://www.box.net/shared/6q0hiqxocj
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 12:55
Grazie Afazio!
Ho inserito la tua funzione.
Comunque, a parte questa utile modifica e solo una piccola parte di quello
che avevo in mente. Per esempio sarebbe utile avere il menù a tendina nella scelta
dell' Rck o dell'acciaio.
http://www.box.net/shared/x59a7iz16g
Una domanda: nella circolare viene fatta la semplificazione di considerare il rapporto ((500xAs,eff)/(fykxAs,calc))=1
Ma la differenza tra As,eff e As,calc nella stessa sezione qual'è! Forse la risposta è stupida, ma...
Per esempio in un esempio ho trovato As,eff = 3fi16 = 603 mmq ed As,calc = 560 mmq nella stessa sezione
Mi sfugge qualcosa
