Oggi è mercoledì 12 maggio 2021, 0:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 669 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 67  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 8:56
Mr. Gatto ha scritto:
Ciao,
anche io ho utilizzato la sezione totale di armatura longitudinale e non la sola armatura tesa perchè così è scritto sulle norme..... spero di aver interpretato correttamente, tuttavia se segui letteralmente quello che c'è scritto le cose stanno così...
Saluti
E' vero che le NTC non specificano quale sia l'armatura longitudinale da considerare (non dicono se solo la tesa o tesa+compressa). Purtroppo ho avuto modo altre volte di verificare che pur copiando le prescrizioni dell'Ec2 per cercare di accorciare nella redazione delle NTC hanno tagliato parti importanti (vedi ad esempio verifica a fessurazione).
Ma se prendiamo in toto l'Ec2
si vede che le formule sono uguali e l'armatura longitudinale è ben specificata (mi dispiace ma non riesco a incollare l'immagine con il testo dell'Ec2).
Nell'Ec2 vengono date anche indicazioni su quanto si deve estendere l'armatura oltre la sezione di verifica considerata.
Inoltre per quanto a conoscenza in tutti i software "affidabili" da me conosciuti si applica questa definizione dell'Ec2 (Prosap, AMV Mastersap, NTcalcs).
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 10:17
Non metto in dubbio la tua affermazione, anzi, è un ottimo spunto per chiarirci le idee tutti insieme, concordo con te che ad oggi sicuramente è meglio affidarsi all'EC in casi di dubbio.
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 14:48
i file condivisi da mr.gatto non sono più disponibili è possibile reperirli in qualche modo?
grazie in anticipo
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 15:37
afazio ha scritto:
cosmic_kid ha scritto:
trovato in rete....sto usando il foglio excel per i plinti a bicchiere e mi sembra molto ben fatto
http://web.infinito.it/utenti/d/docholly/
Eccezionale "docHolly"
A chi vuole scrivere qualcosa in VBA consiglio vivamente di studiare il codice contenuto nel foglio messo a disposizione da docHolly.
Scusa io non sono molto esperto di vba ma come faccio a vedere il codice nel foglio di calcolo? ho provato sotto strumenti macro ma non compare niente..
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 16:42
A chi vuole scrivere qualcosa in VBA consiglio vivamente di studiare il codice contenuto nel foglio messo a disposizione da docHolly.[/quote]
Scusa io non sono molto esperto di vba ma come faccio a vedere il codice nel foglio di calcolo? ho provato sotto strumenti macro ma non compare niente..[/quote]
strumenti-->macro-->visual basic editor[/quote]
grazie per la risposta ho provato ad aprire il file cplinto ad andare sotto strumenti----macro----visual basic editor ma si apre l'editor senza nessun codice sotto l'editor dove devo andare?
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 17:38
Condivido quanto scritto da csansone. Infatti le NTC08 al punto 4.1.2.1.3.1 affermano:
È consentito l’impiego di solai, piastre e membrature a comportamento analogo, sprovviste di armature trasversali resistenti a taglio. La resistenza a taglio VRd di tali elementi deve essere valutata, utilizzando formule di comprovata affidabilità, sulla base della resistenza a trazione del calcestruzzo.
E quindi ho pensato che si riferissero all'EC2.
Ora però mi accorgo che non c'è scritto armatura tesa ma armatura longitudinale.
r1 = Asl /(bw ×d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale (≤ 0,02);
Nella pagina di questo testo (norme EC2) si nota chiaramente anche dalla figura che asl è l'area dell'armatura tesa. A Voi l'ardua sentenza.
bye
http://www.box.net/shared/iqkxxrcltf
per fabiodema: nel file Cplinto non ci sono macro, in CMN si. Te ne accorgi all'apertura del file.
MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2009, 14:56
ciao,
parlando di elementi senza staffe resistenti a taglio, seguendo la prima figura dell'EC2 sembra chiaro che in appoggio di estremità il ferro da considerare si aquello al lembo inferiore (quello che si dice debba sostenere una trazione pari al taglio), sensato in quanto parte integrante del meccanismo resistente, nell'altra figura secondo me non è chiaro che si tratti di una sezione negativa intemedia in quanto non c'è da un lato la sezione interrotta con la linea che ritroviamo a sx.
In questo caso ci si dovrebbe avvalere della dicitura armatura tesa (quella superiore) ma allora perchè nell'altro caso di considerava quella che partecipava al meccanismo resistente? doverbbe valere la stessa cosa per i due estremi.
MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2009, 16:09
Forse con la fotocopia della pagina dell'EC2(aprile 2002) si capisce meglio la sezione negativa intermedia.
Particolare:
http://www.box.net/shared/08teqhpei9
La pagina intera.
http://www.box.net/shared/8q4ixihc4k
bye
traduzione maccheronica: asl è l'area delle armature di trazione, che si estende => (Lbd + d) al di là della sezione considerata (vedi figura 6.3).
MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2009, 18:05
rimetto in circolo i miei fogli excel in quanto ho fisto con piacere che ci sono altri che si danno da fare.
Ricordo come da super parac...lo che ognuno è responsabile dell'utilizzo e verifica di questi fogli
Segnalo che nella verifica a taglio delle travi occorre chiarire e modificare la questione dell?Asl per la formula degli elementi senza elementi resistenti a taglio
http://www.box.net/shared/2h9n9csolj
http://www.box.net/shared/ajj82eqp95
http://www.box.net/shared/hb8ocd2evl
http://www.box.net/shared/4nuvlianl8
http://www.box.net/shared/09751rf6k2
http://www.box.net/shared/51omygejte
MI RACCOMANDO RAGAZZI, CONFRONTATE DEGLI ESEMPI E SEGNALATE SE CI SONO DUBBI O ERRORI, NE TRARREMO TUTTI VANTAGGIO....
BUON LAVORO
MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2009, 23:25
BUON LAVORO
Grazie mille Mr.Gatto, vedrò di partecipare anch'io a breve a questo "scambio culturale"
....e se ci fosse un metodo vorrei che fosse il mio.....
