Oggi è domenica 11 aprile 2021, 7:13
 Oggetto del messaggio: Problema con dimensionamento plinti
MessaggioInviato: venerdì 31 maggio 2019, 23:54
Buonasera a tutti, vorrei chiedervi un aiuto riguardo ad un problema che riguarda una struttura metallica con copertura e rivestimenti in pvc. Mi è stato chiesto di dimensionare i plinti per la struttura metallica di cui allego la pianta:
https://imgur.com/m0Tie6l
e i progettisti della struttura mi hanno inviato i carichi ai piedi della stessa:
https://imgur.com/QvaVHON
https://imgur.com/PFeT3c7
https://imgur.com/kQ1VGOS
Premetto che è la prima volta che ho a che fare con plinti (sono alle prime armi e per adesso ha fatto solo piccoli ampliamenti in c.a. e tombe, per le quali non ho mai avuto difficoltà con le fondazioni).
Ho voluto analizzare il nodo 4 essendo quello soggetto al maggiore Fz. Ho inserito le reazioni vincolari nei casi di carico (allego il CDC 3 così come l'ho messo in prosap: https://imgur.com/zwP8n8j ) e ho combinato le azioni così: https://imgur.com/PdwkcLo
I plinti sono zoppi, essendo la tettoia da inserire tra due capannoni in c.a esistenti.
Da relazione geologica la tensione ammissibile è 1 daN/cm², e nella mia ignoranza ho pensato che con un plinto 80x80x50 sarei stato tranquillo (dato che le forze in gioco mi sembravano basse), ma la pressione massima mi risulta 5,75 daN/cm². Per scendere sotto l'1 daN/cm² devo aumentare la sezione a 150x150 cm, e mi sembrano esagerati (ripeto, da ignorante)!
Perciò vorrei chiedervi se, secondo voi, sto sbagliando io ad implementare i carichi e quindi devo affrontare la questione diversamente, oppure sono partito da una sezione troppo piccola e quella da 150x150 è effettivamente compatibile con la struttura e i carichi in gioco.
PS. ho notato che ci sono anche pressioni positive (non maggiori di 0.2 daN/cm²). Sono quelle derivanti dal vento, e quindi è giusto che ci siano, o è un altro errore?
Grazie a chi vorrà rispondermi, e vi prego di perdonarmi se dovessi aver scritto castronerie!
MessaggioInviato: sabato 1 giugno 2019, 2:00
se , come credo, i plinti sono collegati tra loro con travi, almeno il 50% del momento flettente va su questi collegamenti,
l'argomento è trattato ad es. nell'appendice di Ghersi e Lemza sulle fondazioni qui
http://www.dica.unict.it/users/aghersi/ ... arte_4.zip
( http://www.dica.unict.it/users/aghersi/ ... gTesti.htm )
MessaggioInviato: sabato 1 giugno 2019, 14:12
Grazie!
MessaggioInviato: domenica 2 giugno 2019, 18:19
solo ora però vedo che, anche se i carichi sono molto bassi, N meno di 5 ton, la luce è invece di circa 18 m;
quindi per aumentare l'efficienza (a flessione) delle travi di collegamento è opportuno disporre sotto di esse, i cosiddetti "plintini" intermedi, a distanza abbastanza ravvicinata
P.S. comunque i plinti 80x80 mi sembrano comunque troppo piccoli
MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2019, 9:06
Ok, non ho ancora avuto modo di analizzare i link che mi hai inviato, ma mi sento un po' più sollevato dal fatto che tu mi dica questo..
senza chiederti calcoli specifici, ma solo per avere un dimensionamento di massima, sulla base della tua esperienza quali sono le dimensioni "sensate" con cui potrei confrontarmi?
MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2019, 18:57
purtroppo sull'acciaio non ho esperienza,
spero che ti risponda qualcun altro e in questo forum ce ne sono alcuni molto esperti
MessaggioInviato: martedì 4 giugno 2019, 15:12
Tranquillo, grazie infinite per la disponibilità.
MessaggioInviato: martedì 4 giugno 2019, 16:32
Il solito problema dei prefabbricatori di acciaio che mettono cerniere dappertutto (così il loro lavoro è più snello ed economico) e poi qualcuno quei carichi li deve portare giu.. Le strutture in acciaio son molto leggere e (per quanto poco soggette al sisma, sono comunque soggette al carico vento.. 80x80 mi sembra molto molto poco anche a me.. Sicuramente in questo caso opterei per un graticcio di travi: 2 laterali sulle file di pilastri e trasversalmente (sui 18m) almeno 1 ogni 2 pilastri.
Con i plinti e i pilastri che lavorano a mensola è normale tu abbia bisogno di un carico N per stabilizzare il tutto.
Ma ndo vai.....se la putrella non ce l'hai.....
MessaggioInviato: mercoledì 5 giugno 2019, 16:32
Grazie per i suggerimenti, studierò la cosa (per me è una novità)..
