Oggi è domenica 27 settembre 2020, 0:40
 Oggetto del messaggio: Trave a sezione variabile
MessaggioInviato: giovedì 27 gennaio 2011, 18:53
Salve a tutti, vorrei realizzare una trave a sezione variabile in c.a, per la realizzazione di uno sbalzo. Ora non so cosa possa cambiare dal progetto di una trave semplice, per cui visto che per ora non ho trovato documenti, testi o esempi che mi aiutino vi chiederei se gentilmente avete qualche consiglio.
Vi allego anche pianta sezione e 3d del particolare, ovviamente non pretendo che che la risolviate ma se avete dei consigli per mettermi sulla retta via ne sarei felice.
http://img522.imageshack.us/img522/5262 ... iabile.jpg
Grazie saluti
 Oggetto del messaggio: Re: Trave a sezione variabile
MessaggioInviato: giovedì 27 gennaio 2011, 19:50
purtroppo qui il figlio di Franciosi non ha postato le tabelle per il calcolo di queste travi (o per trovare una trave equivalente da inserire nel modello), ma nel capitolo 8 è trattato il problema
http://www.scienzadellecostruzioni.co.u ... osi-3b.htm
altre tabelle si trovano nel tomo II del volume 3, di M. Pagano, Teoria degli edifici
nel tuo caso vedo però che si tratta delle sole mensole, puoi facilmente risolvere il problema della loro linea elastica analiticamente (per carico alla punta e per carico distribuito, vedi anche qui viewtopic.php?f=8&t=23823 ) e poi utilizzare nel modello delle travi di sezione costante di inerzia tale da fornirti la stessa freccia massima;
poi fai la verifica di questi elementi a parte in base alle sollecitazioni che ti fornisce il programma e puoi considerare (oppure trascurare a vantaggio di statica), nel tuo caso, l'effetto positivo che trovi spiegato qui da pag. 388 in poi
http://www.scienzadellecostruzioni.co.u ... Venant.pdf
MessaggioInviato: giovedì 27 gennaio 2011, 21:52
Una trave così si può inserire sul SAP,
http://www.csiberkeley.com/Support_WL_SAP.html
cerca li dentro, ci dovrebbe essere un video. (comunque sono i soliti video che ci sono sul cd d'installazione del SAP).
PS: grandissimo, anche io uso revit, è architecture o Structure?
PPS:studi a Pisa? (Edile o Civile?)
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 0:00
Ciao, grazie mille di tutti i riferimenti, prometto che domani mattina li guardo per bene..
Alcuni di questi link si riferiscono a scienza delle costruzioni, la normativa non dice nulla a riguardo?
Revit.. sopo che lo scopri.. diventa impossibile abbandonarlo.. è l'architecture, ma se mi riesce il progetto che devo fare prossimanente sull'acciaio correi passare allo structure, te che usi? Architecture o strutture?
Si studio a Pisa, faccio Edile Architettura, anche te studi/hai studiato a pisa?
Notte
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 0:02
Ovviamente i ringraziamenti erano anche per te pasquale.. la stanchezza gioca brutti effetti
notte
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 0:30
Edile a Pisa.
Uso anche io architecture. Structure non so, è un pò complicatuccio, ho provato ad usarlo per il progetto dell'acciaio, ma sono passato ad autocad structural detailing, si modella la struttura abbastanza velocemente, si ricavano i dettagli e poi si possono modificare le sottigliezze con autocad per l'impaginazione finale.
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 10:49
Ne ho sentito parlare ma non l'ho mai usato.. ma che cosa ha in più rispetto a autocad o architectural desktop?
Ciao
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 11:42
dai un occhiata sul sito dell'autodesk.
Disegna direttamente in 3D e ti fa gli elaborati quotati o ti mette i dettagli di bulloni o saldature.
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 12:26
Ho visto sembra interessante.. io ora dovevo fare la disposizione dei ferrri nel progetto in ca, potrebbe essere utile anche per quello? Avendo fatto il modello con revit non credo che avrò grossi problemi a importarlo.. che ne pensi?
Ps. Mi sa che forse ci conosciamo io ho fatto il primo anno a Edile.
Saluti
Guido
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 12:57
Ma non so, io alla fine il progetto del CA l'ho fatto in autocad, l'ho scoperto dopo A Structural detailing.
E' possibile, mi sa che abbiamo fatto meccanica razionale assieme, se non ricordo male
