Oggi è sabato 19 giugno 2021, 7:26
 Oggetto del messaggio: Spessore pareti sismoresistenti
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2019, 14:06
Trovo scandaloso che nelle NTC 2018 sia stato tolto il limite per lo spessore minimo delle pareti sismoresistenti in cemento armato! Così come il limite delle dimensioni minime dei pilastri.
 Oggetto del messaggio: Re: Spessore pareti sismoresistenti
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2019, 14:31
Qualcosa mi sfugge in questo post:
7.4.6.1.2 Pilastri
La dimensione minima della sezione trasversale non deve essere inferiore a 25 cm.
7.4.6.1.4 Pareti
Lo spessore delle pareti, anche se estese debolmente armate, deve essere non inferiore al massimo tra 15 cm (20 cm nel caso in cui
nelle travi di collegamento siano da prevedersi, ai sensi del § 7.4.4.6, armature inclinate) e 1/20 dell’altezza libera d’interpiano.
ing. Alessandro Dragone
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2019, 9:40
7.4.6.1.2 Pilastri
7.4.6.1.4 Pareti
Esatto. Però, i paragrafi che hai richiamato, si trovano tutti al di sotto del paragrafo 7.4.6, che recita "Dettagli costruttivi per le strutture a comportamento dissipativo".
Perciò, a Messina, posso fare pareti sismo-resistenti con spessore pari a 8 o 10 cm, e pilastri intelaiati sismo-resistenti con dimensione 20x20, o anche 15x15, adottando qND=2/3q
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2019, 9:46
Quindi tu parlavi dei non dissipativi.
Effetticamente nel cap.4 non mi sembra siano riportati limiti dimensionali.
Diciamo che è teoricamente possibile, ma la vedo dura che sia possibile realizzarli (e che superino comunque le verifiche per carichi gravitazionali).
Per una parete, ammesso di utilizzare reti @6 e assumendo un copriferro di 20mm, il core interno su t=80mm sarebbe di 16mm: non oso immaginare cosa salterebbe fuori con dei getti in opera :-)
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2019, 10:36
Concordo sul fatto che bisogna controllare le verifiche di resistenza (sia statiche che sismiche)... Ma, secondo me, il superamento delle verifiche non è così difficile. Invece, sulla "affidabilità" dei risultati delle verifiche analitiche, non sarei così tranquillo: in altre parole, a mio avviso, il rispetto dei dettagli costruttivi è molto più importante! Anche solo il rispetto dello spessore minimo di 15 cm per le pareti e di 25x25 per i pilastri, andava mantenuto. E non costava nulla mantenerlo!!!
Secondo me è stata una grave "disattenzione" del normatore, a causa del fatto che l'introduzione del comportamento "non dissipativo" non ha cambiato l'impianto delle NTC, ma si è rivelata soltanto una cosa "aggiunta" a posteriori, senza un quadro globale. E questo è rivelato anche da molti altri aspetti delle NTC.
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2019, 10:56
Sono d'accordo con te, la progettazione non dissipativa è stata inserita senza chiarire e armonizzare molte cose.
Oltre ai già noti dolori sulle verifiche dei nodi, mi viene in mente quanto mi avevano fatto notare in merito al §7.4.3.2:
Le strutture aventi i telai resistenti all’azione sismica realizzati, anche in una sola delle direzioni principali, con travi a spessore
devono essere progettate in CD ”B” salvo che tali travi non si possano considerare elementi strutturali “secondari”.
Leggendo in chiave non dissipativa questa frase, sembra che sia obbligatorio avere travi in altezza.
cron
