Oggi è mercoledì 28 ottobre 2020, 10:50
 Oggetto del messaggio: spinta sismica grano su muro
MessaggioInviato: giovedì 22 marzo 2018, 19:24
Buona sera devo verificare la parete di una struttura prefabbricata contro la quale vengono depositate delle granaglie, in particolare chiedevo come calcolare la spinta in condizioni sismiche.
 Oggetto del messaggio: Re: spinta sismica grano su muro
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2018, 18:21
metodo di Okabe-Mononobe;
la parete è come un muro di sostegno (non libero di muoversi in testa per cui non vanno applicate riduzioni all'accelerazione sismica, quel coefficiente beta degli eurocodici e delle ntc) dove però il pendio spingente è inclinato verso il basso (cioè il mucchio di granaglie);
nelle norme al cap. 3 dovrebbero esserci anche indicazioni sull'angolo di attrito di queste sostanze o simili
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2018, 18:31
Grazie mille quindi la posso trattare come se fosse la spinta del terreno?
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2018, 18:36
un chiaro foglio di calcolo è questo MO_Eurocode.xls
http://www.ingegneri.info/software/geot ... di-spinta/
oppure il programma del prof. Gelfi e studenti Muro.zip che fornisce anche la grafica esatta del problema
http://gelfi.unibs.it/software/programmi_studenti.html
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2018, 19:15
angolo attrito cereali
https://mega.nz/#!kQtAABJY!qjzcqnU5AFJ_ ... LZ6zvuaMJ4
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2018, 19:35
no, le ntc non parlano di cereali, se ricordo bene invece ne parla una tabella UNI in materia energetica o il dm1996;
allora ho preso una tabella da un link di questa, tra l'altro simpatica :lol: , discussione
viewtopic.php?f=8&t=5098&p=30796
e ho scritto in rosso la traduzione del nome di quei cereali
solo per informazione: il caso di silos, nei quali però il problema è diverso, essendo pieni, stretti e alti, è trattato nel vol. 1 di Teoria e TdS del prof. Pozzati che fornisce anche questi parametri
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2018, 19:58
se è una questione di coefficienti di spinta, allora è chiarissimo anche il mio foglio qui:
http://bar-ingegneria.forumfree.it/?t=66183171
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2018, 10:44
Vorrei mi aiutaste a ricordare un concetto:
se ho un silos da 15,00 m , con sezione .. ristretta..
la pressione sul fondello inferiore non vale gamma * H
e nemmeno la spinta sulle pareti vale gamma * H * Ka- Ko
perchè, a memoria, si innescano nel materiale insilato dei meccanismi ad arco
che passano parte dei carichi alle pareti.
Un po' come nelle strutture in muratura dove il carico che insiste
sulla cerchiatura di un foro da realizzare non è pari alla striscia completa superiore
ma si ottiene analizzando il triangolo equilatero sovrastante...
saluti
MessaggioInviato: mercoledì 28 marzo 2018, 17:18
si, a causa delle tensioni tangenziali tra materiale insilato e pareti, che modificano lo stato tensionale in modo molto significativo nell'intera massa di materiale insilato;
se il serbatoio è invece di diametro grande rispetto all'altezza, la modifica dello stato tensionale, che in assenza di tau sarebbe di tipo geostatico, è limitata ad una piccola zona nei pressi delle pareti
come dicevo, cap. IV del vol. 1 di Pozzati,
qundo l'altezza del contenitore è grande rispetto alla sezione, le spinte sulle pareti sono minori di quelle ad es. alla Rankine e tendono ad un valore limite andando verso il basso,
la teoria è quella di Roberts 1884, Janssen 1894, Koenen 1896, poi ci sono state solo proposte di affinamento teorico ma principalmente studi sperimentali
