Oggi è venerdì 10 luglio 2020, 22:03
 Oggetto del messaggio: Foratura pilastro
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 0:39
Salve a tutti, sono nuova del forum.
Mi trovo a fare una CTU circa la "stabilità e pericolosità" di una foratura di circa 10cm di diametro di un pilastro di c.a. a 40cm dal nodo al livello -2 di condominio che consta di altri 4 livelli fuori terra. Inoltre è richiesto anche come procedere a recuperare il danno :shock:
Per "logica" comprendo che, se non è stato danneggiato il ferro della staffa la cosa non è grave ( :roll: ); anche in questa migliore ipotesi come faccio a stabilire, in maniera inoppugnabile e scientificamente sensata la cosa... non mi va di scrivere frasi stupide del tipo : "in base alla mia esperienza"....
Avevo pensato di avvalermi di un collega esperto in strutture e dinamiche delle stesse, ma visto che la responsabilità scientifica è mia, devo capire bene la questione...
grazie a chi vorrà darmi dei suggerimenti
 Oggetto del messaggio: Re: Foratura pilastro
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 1:56
considera che, data la forte non linearità di comportamento del cls, dopo la foratura le tensioni hanno seguito altri percorsi, e lì rimarranno anche dopo ad esempio di riempimento del foro
(in pratica la stessa cosa che evidenziava il prof. Borri per la realizzazione di cordoli in c.a. con taglio parziale della muratura )
per avere un ordine di grandezza vedi in questo libro di Franciosi il paragrafo 9, e il particolare la fig. 9-10 (tratta di trazione ma per simmetria è la stessa cosa in caso di compressione) sul cosiddetto problema di Kirsch ( https://it.wikipedia.org/wiki/Equazioni_di_Kirsch ), per cui ai lati del foro le tensioni aumentano di circa 3 volte la media
http://www.scienzadellecostruzioni.co.u ... polari.pdf
poi cerco anche le discussioni sul probema evidenziato da Borri (se ne è parlato varie volte in questo forum)
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 8:36
Grazie per la tempestiva risposta.
Partirò dai tuoi spunti per analizzae la cosa. Cmq è già interessante il fatto che non si può ripristinare il tutto alle condizioni precedenti...
Sarà problematico suggerire metodi per garantire la stabilità e la sicurezza... e quantificare il danno :shock:
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 10:53
fai iniettare emaco a leggerissima pressione, fai una fasciatura intorno alla zona e vai a dormire tranquilla.
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 11:31
Concordo con REVERSI,
l'importante è che il pilastro sia "confinabile" cioè
con possibilità di lavorarci da tutti i lati.
Potresti trovare spunti e suggerimenti
p.es. guardando sul sito della Ruredil per la rete unidirezionale in PBO.
Se invece è un pilastro compreso nel muro controterra .... in bocca al lupo
saluti
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 13:46
il problema dovuto alla non linearità di cui dicevo
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 18:56
quindi non si tornerà alle considerazioni di progetto
Reversi, il ripristino è solo estetico ? i due commenti di sopra sono contrastanti...
Io mi metto nella malaugurata ipotesi che sia stato lesionato il ferro :azz:
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 22:13
ma perché, fanno una causa per andare a un concorso di bellezza?
anche il ferro si ripristina: rompi un po' sopra e un po' sotto il foro e saldi un nuovo spezzone ai monconi rimasti. prima saldi da una parte sola, poi scaldi con il cannello sia lo spezzone che il secondo moncone, quindi fai la seconda saldatura e vai a dormire tranquilla come sopra.
