solaio in legno
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=90546
Pagina 1 di 2
Autore:  arivel [ venerdì 13 luglio 2018, 22:27 ]
Oggetto del messaggio:  solaio in legno
ciao a tutti
qualcuno mi sa dire quali sono le tipologie di giunzione tra anello in cemento armato e solaio in legno ?
mi spiego meglio . volendo fare un solaio in legno su muri portanti in laterizio e con anello come si connette con la parete ?
ancora come si faceva come una volta ?
è obbligatorio farlo in in un determinato modo o si puo studiare un sistema alternativo ?
Autore:  arivel [ domenica 15 luglio 2018, 8:43 ]
Oggetto del messaggio:  Re: solaio in legno
non sa rispondermi nessuno ?
Autore:  pasquale [ mercoledì 25 luglio 2018, 19:24 ]
o si inseriscono le travi nel cordolo (si inseriscono anche degli spinotti di connessione e si getta il cordolo), oppure appoggiando le travi di legno sul cordolo e connettendole a quest'ultimo tramite elementi ad L metallici ancorati al cordolo con viti e poi spinotti passanti nelle travi
Autore:  pinojosi [ sabato 4 agosto 2018, 13:03 ]
io non ho capito nulla di quello che vai chiedendo che significa anello
Autore:  pinojosi [ sabato 4 agosto 2018, 13:06 ]
io ho anche inserito a resina nella testa della trave in legno 4 spinotti (barre ca) e poi le ho inserite sulle superfici laterali delle travi, praticamente come si installano le travi in legno con le scarpe metalliche senza scarpa però
Autore:  arivel [ domenica 30 settembre 2018, 12:44 ]
ciao a tutti e grazie .
in alternativa si possono usare invece staffe a scarpa come queste ? :
http://www.bricolegnopiu.it/shop/giunzi ... legno.html
da fissare al muro in laterizio immediatamente al disotto del cordolo con dei fisher belli robusti ? .
premetto che il solaio sarebbe si portante ma deve portare solo il peso di una persona , cioè niente mobili perche è un solaio sottotetto , mi serve solo per salire e controllare il sottotetto per eventuali perdite del tetto oppure come altezza intermedia per salire sul tetto tramite abbaino .
Autore:  pasquale [ lunedì 1 ottobre 2018, 1:50 ]
va bene ma la deformabilità del vincolo è grande
Autore:  arivel [ lunedì 1 ottobre 2018, 7:52 ]
cos' è vincolo ?
Autore:  pasquale [ lunedì 1 ottobre 2018, 17:18 ]
il vincolo è la scarpa ancorata alla muratura; lo vedo deformabile proprioo perché la connessione è alla muratura di laterizio e non al cls
Autore:  arivel [ martedì 2 ottobre 2018, 11:02 ]
ciao , grazie .
una curiosità .
se la stanza ha 4 muri portanti ed è quadrata o di poco rettangolare .
se le travi del tetto a pendenza sono disposti in un senso e invece le travi orizzontali del solaio nel senso opposto , si guadagnerebbe in termini di sismicità ?
sarebbe equivalente ad un unico solaio bidirezionale ?
