Oggi è giovedì 9 luglio 2020, 10:58
 Oggetto del messaggio: Vento C.3.310.1 Esempio
MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2018, 10:53
Non avendo trovato in rete esempi applicativi per il caso di edifici con pareti che presentano aperture di sup. > 33% provo a proporre un esempio interpretativo del paragrafo C3.3.10.1 delle NTC 2008.-
Cosa ne pensate?
 Oggetto del messaggio: Re: Vento C.3.310.1 Esempio
MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2018, 1:47
sono riuscito solo a vedere la prima figura, va bene;
(sto in un piccolo paese dell'entroterra appenninico, dove l'equità sta solo nel pagare le tasse tutti uguali, mentre i servizi si favoriscono solo dove ci son molti voti ... e quindi la mia indecente connessione a internet non mi fa vedere l'intera immagine)
MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2018, 10:08
Ciao Pasquale
ecco di seguito quello che viene dopo la figura: grazie per le tue/Vostre valutazioni
Parete sopravento 1 di superficie 20 mq
Aperture 40 % delle parete > 33 %
Parte piena 60 % pari a 12 mq : tale parte piena nel disegno tratto dalla C3.3. delle NTC 2008 viene rappresentata dal segmento AB (????)
Pressione vento =700 N/mq
cpe + cpi = 0.8 + 0.2 = 1.00
Azione vento sulla parete 700 N/mq x 12 mq x 1.00 = 8400 N (????)
Parete sottovento 2 di superficie 20 mq
Pressione vento 700 N/mq
Cpe + cpi = 0.4 + 0.8 = 1.2
Azione vento sulla parete 700 N/mq x 20 mq x 1.2 = 16800 N
MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2018, 11:51
i punti interrogativi dopo 8400 sono perché l'unità di misura è il Newton ?
E' così perché hai moltiplicato per l'intera superficie e quindi quella è l'azione globale su quella parete di 12 mq
MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2018, 12:34
i punti interrogativi sono per dire se è corretto considerare solo i 12 mq (20 mq totali - 8 mq forature)
per determinare l'azione complessiva sulla parete 1 sopravento.-
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2018, 1:17
si è corretto, perché è il caso in cui gli infissi di quell'apertura sono aperti, e quindi il vento può creare una sovrappressione esterna e una depressione interna su quella parete;
credo che va considerato però anche il caso in cui gli infissi (se ci sono) sono chiusi
MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2018, 17:34
propongo questo ulteriore esempio:
in pratica per i casi A - B - C l'azione orizzontale complessiva non cambia;
- solamente nel caso D si ha un notevole incremento di tale azione
- se la superficie sopravento rappresentata dal tratto AB tende a zero chiaramente l'azione tende al valore del caso C
Avete idea del perchè proprio nel passaggio da aperture < 33% a > 33% ci sia questo incremento così notevole?
Grazie per le vostre considerazioni e valutazioni
MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2018, 19:29
per gli edifici il vento è sempre 1 in pressione e 0.6 in depressione ed in falda
quindi calcoli la pressione con tutte le formulette e quando è depressione dai 0.4+0.2 al coefficiente
