Oggi è mercoledì 3 giugno 2020, 19:42
 Oggetto del messaggio: Staffatura Pali opera di sostegno
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2018, 10:08
Buongiorno a tutti,
mi trovo alle prese con il progetto di un'opera di sostegno realizzata con pali trivellati.
A seguito della modellazione ottengo una staffatura elicoidale di diametro 8 mm e passo 30 cm.
Utilizzando come armatura verticale delle barre di diametro 16 mm, in base a quanto riportato al Cap. 7.2.5, alla voce "fondazioni su pali", la staffatura non potrebbe avere un passo superiore a 8 volte il diametro dei ferri longitudinali, ossia 12.8 cm.
Il mio dubbio è relativamente alla correttezza o meno di utilizzare il 7.2.5 come riferimento per un palo di una palificata di sostegno, visto che le condizioni in cui opera e le sollecitazioni cui è sottoposto, sono completamente differenti da un palo di fondazione.
Grazie.
Gianluca
 Oggetto del messaggio: Re: Staffatura Pali opera di sostegno
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2018, 1:05
secondo me per una paratia va considerato solo il paragrafo 7.11.6 e poi le prescrizioni del cap. 4, quelle relative alle travi (siccome questi pali lavorano come travi) quindi staffatura minima Ast = 1,5*d mm²/m con d diametro del palo e con minimo di tre staffe al metro o passo non superiore a 0,8 volte l’altezza utile della sezione
MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2018, 17:59
Spesso per effetto della componente verticale della spinta, dei sovraccarichi e delle componenti verticali di eventuali tiranti collegati alla paratia, lo sforzo normale diventa non trascurabile.
In questi casi il riferimento al comportamento dei pali di fondazione mi sembra più adeguato. Di conseguenza le armature minime del paragrafo 7.2.5 (che in sostanza equiparano il palo ad un pilastro) citato andrebbero rispettate. Nelle combinazioni sismiche il momento resistente dovrebbe inoltre essere ridotto a quello di prima plasticizzazione (=momento di snervamento)
