Innesti diagonali tra secondarie e principali in acciaio
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=91402
Autore:  archobo [ mercoledì 26 settembre 2018, 10:52 ]
Oggetto del messaggio:  Innesti diagonali tra secondarie e principali in acciaio
Buongiorno, premetto non sono un ingegnere ma un tesista in architettura, nel mio progetto le travi secondarie dei solai si innestano sull' anima delle principali non perpendicolarmente ma in diagonale.Tale unione viene nella pratica fatta più saldata che bullonata mi vien da pensare, ma non sono riuscito a trovare esempi fino ad ora che mi mostrassero qualche soluzione di giunto trave-trave diagonale in generale. Se qualcuno può darmi qualche dritta,link a immagine o articolo,schema a riguardo.Grazie
Autore:  pasquale [ mercoledì 26 settembre 2018, 16:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Innesti diagonali tra secondarie e principali in acciaio
secondo me si fa uguale all'innesto perpendicolare;
nel tuo caso l'ala superiore della trave secondaria va tagliata in diagonale, idem quella inferiore e forse anche smussata l'anima dello stesso angolo
Autore:  joemcgal [ sabato 29 settembre 2018, 11:30 ]
devo dissentire da Pasquale,
ci sono grandi diversità dall'innesto perpendicolare, una squadretta dovrebbe avere sezione per es. a 135° e l'altra con angolo acuto per es. a 45° e poi chi li piazza i bulloni?
proporrei di realizzare un tronco di trave secondaria saldato alla principale (come si deve) con piastra terminale normale al suo asse (della secondaria) e da questa piastra ripartire con la trave secondaria con un ordinario giunto bullonato
saluti
Autore:  salvatorebennardo [ sabato 29 settembre 2018, 21:05 ]
proporrei di realizzare un tronco di trave secondaria saldato alla principale (come si deve) con piastra (deleta "piastra" e adde "sezione") sezione terminale normale al suo asse (della secondaria) e da questa piastra (deleta "piastra" e adde "sezione") sezione ripartire con la trave secondaria con un ordinario giunto bullonato
credo volevi dirlo così. o no?
oppure pensi di prolungare la piastra superiore oltre la sezione terminale del tronco saldato per utilizzarla per la bullonatura?
