Visita le sezioni:
Oggi è mercoledì 16 gennaio 2019, 10:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 15 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2019, 10:33
deseos84 ha scritto:
Ciao, grazie mille Boba74 per la risposta.
Ho provato anche a chiedere alla Regione Piemonte ma l'unica risposta è stata se ho controllato units 11300- 4.
In questa zona sono soventi casistiche simili es- stufa a pellets o legna + caldaia a metano,però i camini aperti non mi erano ancora capitati.
Nella casistica precedente ho analizzato la cosa creando zone termiche separate, attribuendo poi anche il doppio generatore,,in quanto venivano davvero utilizzate in combinata, mentre qui i camini immagino che vengano utilizzati in maniera più saltuaria anche per il fatto che il camino aperto implica una presenza costante.
Purtroppo poi un'altro grande dubbio è come calcolare in maniera veritiera la potenza di un camino aperto , non ho trovato formule particolari e azzardare potrebbe essere al quanto discutibile.
A questo punto potrei come hai suggerito tu optare per l'inserimento della sola caldaia e pellets e scrivere nelle note la presenza dei due camini i quali non sono stati considerati in quanto aperti , ma potrei considerarli nei miglioramenti inserendo degli inserti.
Inoltre forse non l'ho scritto nel messaggio precedente , nel vano caldaia è presente un avecchia caldaia a gasolio, dismessa da anni e scollegata dall'impianto. a tuo avviso va inserita anche questa presenza nelle note?
Grazie mille
Beh, a livello di inserimento note, puoi scrivere quello che vuoi, non so poi se esistano controlli e in che modo avvengono in Piemonte: nel caso dei camini, essendo questi funzionanti, fai bene a scrivere nelle note che li trascuri in quanto saltuari e comunque potresti sempre dire che il caminetto non è impianto per definizione (a quel punto non essendo nota la potenza nessuno può dire che sia maggiore dei 5 kW e comunque essendo l'uso del camino volontario uno potrebbe anche lasciarlo sempre spento (es. io a casa mia lo accendo una volta all'anno...). Riguardo la presenza della caldaia a gasolio dismessa, questa non funziona, quindi ritengo superfluo scriverlo nelle note: se è scollegata dall'impianto o non alimentata è palese che è come se non ci fosse.
MessaggioInviato: venerdì 11 gennaio 2019, 14:39
Grazie mille, in effetti mi sono confrontata anche con una collega che opera nella mia zona e anche lei mi ha suggerito di non inserire i camini.
Un'altra prima volta:
- ho ipotizzato nei miglioramenti un cappotto esterno,sostituzione infissi (che sono in legno vetro singolo) e sostituzione caldaia visto che ha 12 anni con una di nuova generazione.
Ho dei tempi di ritorno altissimi sopra i 20 anni .
Ha senso a tuo avviso mettere dei tempi così lunghi.
MessaggioInviato: venerdì 11 gennaio 2019, 16:24
Dovendo per forza inserire interventi migliorativi, meglio metterne uno "irrealistico" con alti tempi di ritorno che non metterne neppure uno.
Solitamente comunque, l'inserimento di cappotti termici sulle pareti verticali danno tempi di ritorno inferiori a 10 anni, a meno che tu non abbia un edificio con poca superficie verticale rivolta verso l'esterno....
MessaggioInviato: venerdì 11 gennaio 2019, 16:32
Riprovo la simulazione , magari ho sbagliato qualcosa ...è una villetta unifamiliare ,con una superficie utile di 108mq, ed ho un'altissima sup. disperdente.
grazie mille ..
MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2019, 0:15
se consideri un costo per il cappotto di 50-60€/m2 (di superficie dei muri esterni), passando da muri in mattoni pieni (U=1,7) a muri con cappotto (U=0,24) solitamente dovrebbe risultare un tempo di ritorno dai 6 agli 8 anni. A maggior ragione se la villetta è indipendente, proprio perchè ha una grande superficie esterna.
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
