Oggi è venerdì 23 ottobre 2020, 7:12
 Oggetto del messaggio: Dubbio intervento trainante SB110
MessaggioInviato: sabato 17 ottobre 2020, 16:42
Ciao a tutti,
Trasformare un impianto con caldaia a condensazione in un impianto ibrido affiancandole una pompa di calore rientra negli interventi trainanti, giusto?
RG
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché.
In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché.
Albert Einstein
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio intervento trainante SB110
MessaggioInviato: domenica 18 ottobre 2020, 17:42
In linea teorica l'art. 119 non specifica che non è possibile sostituire caldaie che siano già a condensazione. Ergo, è possibile farlo. Fermo restando il dover fare il "salto" di due classi, la ritengo una cosa possibile.
Nelle FAQ delle Entrate ( o dell'ENEA) non si fa cenno a tale eventualità.
Se volessi toglierti ogni dubbio, potresti provare a sottoporre il tuo quesito agli esperti dell'ENEA.
Puoi farlo il lunedì ed il mercoledì dalle 1200 alle 1500 a quest'indirizzo.
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... urale.html
AP
MessaggioInviato: lunedì 19 ottobre 2020, 22:33
Grazie per la risposta.
Concordo con la questione della sostituzione anche di una eventuale caldaia a condensazione, il mio dubbio riguardava quello di mantenere la condensazione ed affiancargli una pdc, ovvero se questa aggiunta possa essere considerata un intervento trainante?
Domani provo a sentire enea...
Albert Einstein
MessaggioInviato: lunedì 19 ottobre 2020, 22:47
Ops, non domani, ma dopodomani!
Se nel frattempo qualcuno volesse dire la sua... :wink:
Albert Einstein
MessaggioInviato: martedì 20 ottobre 2020, 5:22
Scusa, non avevo ben capito.
Se la caldaia a condensazione è esistente e tu volessi affiancarle una pdc, credo che l'intervento NON sia agevolabile.
A pag. 9 della guida dell'Agenzia delle Entrate è scritto testualmente che sono interventi incentivabili gli "apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata a caldaia a condensazione, ASSEMBLATI IN FABBRICA ED ESPRESSAMENTTE CONCEPITI DAL FABBRICANTE PER FUNZIONARE IN ABBINAMENTO FRA LORO".
Nel caso specifico, quindi, ove volessi adire ad un sistema ibrido, dovresti sostituire anche la caldaia a condensazione. Del resto, alla luce della presenza della pdc e dell'eventuale cappotto, quella che c'è è sicuramente sovradimensionata.
Spero di essere stato utile.
