Oggi è mercoledì 22 gennaio 2020, 7:09
 Oggetto del messaggio: Solare termico a circolazione forzata
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2019, 8:02
Buon giorno , in un impianto solare a cirolazione forzata , dovendo collegare i pannelli al gruppo idraulico e da questo alla serpentina del bolier , ho il seguente dubbio.
I tubi (acciao inox e cavetto) che dovrebbero collegare i pannelli al gruppo idraulico mi arrivano dal basso , questi untlimi si possono collegare sotto il gruppo idraulico o per forza li devo collegare in alto.
Ma se li collego in alto , dovrei salire i tubi , deviare orizzontalmente e riscendere di nuovo per collegarli al gruppo.
Se invece collego i tubi direttamente sotto e dall'alto esco i tubi che se ne vanno alla serpentina , posso avere problemi?
E vero che facendo cosi , invertirei il senso del flusso ,infatti nei collegamenti normali la pompa spingerebbe sui pannelli , invece collegando i tubi sotto la pompa spingerebbe sulla serpentina. Io penso che non cambi molto dato che il circuito è chiuso , forse l'unica cosa sarebbe che il vaso di espansione sarebbe collegato sul tubo con acqua più fredda.
Ovviamente sto mantenendo il tubo di uscita acqua calda del pannello nella parte alta , cosi come il tubo d'ingresso nella parte alta della serpentina.
Voi che ne pensate ?
Vi allego un piccolo schizzo.
