feva79 ha scritto:
Grazie boba. Faccio però una precisazione a quanto scritto prima per il solo impianto gas (notizia appena appresa). Esiste una DICO originaria di tutto l'impianto del 1994. Poi è stato modificato mediante lo spostamento di serbatoio che dicevo nel 2014 ed è stata prodotta DICO solo della parte modificata.
A questo punto, può valere la dico del 1994 + dico del 2014? (anche se impianto superiore a 50 kw è il progetto firmato da tecnico abilitato non c'è, quindi sorge un altro problema...)
Beh, direi di sì, non occorre a questo punto alcuna DIRI, fanno fede le 2 DICO.
Il fatto che manchi il progetto, potrebbe essere un problema, ma io non sveglierei il can che dorme (dato che il progetto lo dovresti fare tu postumo), se poi te lo chiedono per forza allora amen....
