Oggi è mercoledì 11 dicembre 2019, 14:21
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2019, 11:53
Salve, sono in presenza di 2 impianti a servzio di un'attuale abitazione civile, in gran parte pre-esistenti (antecedenti al 2008) e in più piccola parte realizzati successivamente. L'AUSL di zona, per l'attività che la proprietà andrà ad intraprendere (Affittacamere) ha chieso le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti.
Più in particolare:
- impianto interno gas (GPL): è stato realizzato prima del 2008 salvo, lo spostamento del serbatoio di GPL dalla poszione originaria ed il rifacimento di un tratto di tubazione interrata fino a riallacciarsi alla linea esterna esistente, successivamente al 2008. Mi chiedo: dato che abbiamo una DI.CO. della sola parte di impianto rifatta recentemente, cioè nel 2014 (linea interrata e spostamento serbatoio) è necessario produre una DI.RI della porzione di impianto pre-esistente e consegnarla insieme alla DI.CO.? Oppure l'installatore che ha fatto la DI.CO. "parziale", deve rifare la DI.CO. di tutto l'impianto e allegarci un rapporto tecnico di compatibilità della porzione di impianto pre-esistente?
- impianto idrico-sanitario: è in gran parte pre-esistente, ma recentemente (2018) sono stati realizzati un nuovo bagno e nuova distribuzione idrica in un altro bagno: la domanda è la stessa della precedente, ovvero va prodotta DI.RI di impianto pre-esistente e DI.CO. delle porzioni nuove? (in questo caso il rapporto di compatibilità no perché vale solo per il gas)..
Grazie a che sa darmi indicazioni più precise
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2019, 17:33
in effetti sono sempre questioni spinose quando mancano le DICO....
Per quanto farei io, in mancanza di DICO della parte "originale" dell'impianto, io farei una DIRI allegandola alla DICO successiva. Per il gas in effetti la situazione non è molto usuale, perchè si sarebbe dovuto fare il contrario e l'installatore che ha spostato il serbatoio avrebbe dovuto allegare la DIRI e il rapporto di compatibilità alla sua DICO relativa alle modifiche dell'impianto. Ma secondo me se anche fai una DIRI oggi, allegandola assieme alla DICO la situazione dovrebbe essere a posto per l'ASL.
Per l'impianto idrico anche in tal caso secondo me va bene DIRI+DICO.
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2019, 17:56
Grazie boba. Faccio però una precisazione a quanto scritto prima per il solo impianto gas (notizia appena appresa). Esiste una DICO originaria di tutto l'impianto del 1994. Poi è stato modificato mediante lo spostamento di serbatoio che dicevo nel 2014 ed è stata prodotta DICO solo della parte modificata.
A questo punto, può valere la dico del 1994 + dico del 2014? (anche se impianto superiore a 50 kw è il progetto firmato da tecnico abilitato non c'è, quindi sorge un altro problema...)
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2019, 18:44
Beh, direi di sì, non occorre a questo punto alcuna DIRI, fanno fede le 2 DICO.
Il fatto che manchi il progetto, potrebbe essere un problema, ma io non sveglierei il can che dorme (dato che il progetto lo dovresti fare tu postumo), se poi te lo chiedono per forza allora amen....
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2019, 19:24
Sono d'accordo. Anche se vedrai che non la scampo.....cioè il progetto lo vorranno.
