Obbligo progetto p.d.c. 11 Kw
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=109036
Autore:  feva79 [ venerdì 22 marzo 2019, 11:32 ]
Oggetto del messaggio:  Obbligo progetto p.d.c. 11 Kw
Salve. Nel caso di installazione di nuova pompa di calore/chiller da 11 Kw ca. nominali in riscaldamento (A7-W35/30) da collegare su impianto radiante funzionante per ora solo in riscaldamento, in quanto alimentato da caldaia a gas, in modo da poter fare raffrescamento sempre con lo stesso impianto, quali sono secondo voi gli adempimenti necessari dal punto di vista normativo? (si installarenno anche 2 deumidificatori)
- c'è obbligo di presentazione progetto delle variazioni all'impianto termico e relativa relazione di Legge 10/91?
- se sì, è quindi necessario presentare una C.I.L.A. al Comune di competenza?
Lo chiedo perché, secondo il "Glossario Edilizia Libera", per le "Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW" non è obbligatorio alcun titolo abilitativo, cioè in caso di "Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamnnto e/o messa a norma" rientrano in Attività Edilizia Libera.
Ma non parla di pompe di calore aria/acqua; ed inoltre, anche se fosse un intervento in A.E.L., non vuol dire che non si debba presentare una CILA, secondo me.....
Qualcuno riesce a chiarirmi un pò le idee in merito? Grazie
