Oggi è domenica 12 luglio 2020, 12:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: dimensionamento collettore di scarico
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2018, 15:24
Sto redigendo una perizia per la verifica del corretto dimensionamento delle acque nere di una palazzina di n. 8 appartamenti.
Il problema è il seguente: ho un pozzetto nel quale arriva una colonna di scarico bagni diametro 110 (4 appartamenti), una colonna di scarico cucine diametro 110 (4 appartamenti più due lavabi a servizio di due box auto) ed in ultimo un collettore di un locale pluriuso a piano terra diametro 110 (un bagno).
Da questo pozzetto i liuami vengono convogliati al collettore principale cittadino ( distanza 3.5 metri circa) attraverso un tubo da 110.
Come faccio a verificare la correttezza dimensionale dell'ultimo tratto? Da quanto dettomi in passato si sono verificati intasamenti con spiacevoli conseguenze.
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2018, 16:38
la regola in Costruzioni Idrauliche è che un tratto di tubo (collettore) non deve essere mai inferiore a DN 200
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2018, 19:01
come potrei dimostrarlo? attraverso quale documento ufficiale?
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2018, 19:05
se ricordo bene ci dovrebbe essere anche qualche norma UNI, mi pare la 9183 (anche se queste sono norme volontarie e inoltre continuano ad usare la fumosa dicitura "regola dell'arte" per cui non so quale credito dargli)
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2018, 19:30
vedi qui da pag. 152
https://www.caleffi.com/sites/default/f ... o_5_it.pdf
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2018, 1:04
resta il problema di quel "coefficiente di contemporaneità", che mi pare abbia senso solo nel caso di caserme ecc. dove tutti sono costretti a svegliarsi ad una certa ora; per il resto è tutto troppo "probabilistico";
ad esempio nel tuo caso hai 5 bagni e quindi 5 vasi igienici ai quali si associa uno scarico ciascuno di 2,5 litri/secondo;
si potrebbe quindi avere una portata (molto "probabile") contemporanea di 2,5x5 = 12,5 lt/s
MessaggioInviato: sabato 11 agosto 2018, 9:31
Facendo due calcoli approssimativi.
La condotta in uscita dal pozzetto ha diametro 110 mm. Volendo applicare la formula di Chezy Strickler ipotizzo un coefficiente di scambrezza Ks di 70 m^(1/3)/s e una pendenza i dell'1%. Trovo una portata a pieno riempimento di circa Q = Ks*A*R^(2/3)*i^(1/2) = 6 l/s. Tale portata nella realtà sarà minore tenendo in considerazione che 1) la condotta non lavora a pieno riempimento e 2)incertezze di calcolo.
Quindi già i 12.5 l/s ipotizzati da Pasquale fanno fatica a defluire :oops:
MessaggioInviato: lunedì 13 agosto 2018, 13:43
Con le dovute pendenze, per un edificio con 8 appartamenti un DE110 va più che bene; la normativa di riferimento è la UNI EN 12056, in particolare la parte 2.
Oltretutto con il 110 si può avere un riempimento superiore al 50%, il che è preferibile perchè in tal caso la tubazione viene "lavata" e non si ha il rischio che possa sedimentare qualcosa (cosa che può invece accadere con diametri maggiori come il DE200).
MessaggioInviato: lunedì 13 agosto 2018, 20:50
per le fogne il coefficiente k di Gauckler e Strickler è meglio non assumerlo maggiore di 50-60 (anche se i manuali di tubi in plastica dicono anche 80-90, ma le incrostazioni invece ci sono sempre)
mi chiedevo se, data la piccola lunghezza del collettore, il problema non sia dovuto invece al cattivo funzionamento della fognatura pubblica e quindi il reflusso del liquame da questa alla fogna privata
MessaggioInviato: martedì 14 agosto 2018, 17:04
pasqualeciam ha scritto:
..... ho un pozzetto nel quale arriva una colonna di scarico bagni diametro 110 (4 appartamenti), una colonna di scarico cucine diametro 110 (4 appartamenti più due lavabi a servizio di due box auto) ed in ultimo un collettore di un locale pluriuso a piano terra diametro 110 (un bagno).
Salve pasqualeciam, salve a tutti.
A mio giudizio la condotta in uscita dal pozzetto (DN 110) è sottodimensionata per cui occorre sostituirla.
Applicando la formula di Gauckler-Strickler: Q = Ks*A*Rh^(2/3)*i^(1/2), ipotizzando i seguenti dati:
- Diametro interno nuovo tubo in PVC - SN8: mm. 150,6 (DN 160);
- Coefficiente di scabrezza (Ks) : 70 m^(1/3)/s;
- Pendenza del tubo (i) : 1%;
- Riempimento condotta al 90% (portata massima),
si hanno:
- Portata: 14,27 litri/sec.;
- Velocità: 0,88 metri/sec.
per cui la portata contemporanea molto probabile ipotizzata dall’ing. Pasquale (12,5 litri/sec.), col sopracitato DN 160 dovrebbe poter defluire senza problemi, e anche la velocità del liquame dovrebbe essere adeguata per trasportare le materie in sospensione evitando rischi di sedimentazione (l’esperienza dimostra che una velocità di 0,60 - 0,75 metri/sec. è sufficiente allo scopo).
Alla prossima.
Apache54
